Sonstiges - Gallery Album
Album by Acul
IMG 4043
IMG 3827
Seq4Netzplatine
+5V ±12V mit Reichelt Bauteilen für seq4 ist aber noch nicht die fertige Fassung da noch zu hoch fürs heidenreich Gehäuse
SEQ4Brakeout
Re: Seq4Netzplatine
hi acul,
hier mal meine gedanken zu deinem design: die klemme am eingang erscheint mir zu klein. da dort ja immerhin 230v anliegen, wäre es vernünftiger eine klemme mit größerem pinabstand zu verwenden. auch eine sicherung nach der klemme könnte nicht schaden.
desweiteren vermisse ich kühlkörper an sämtlichen spannungsreglern! ok. selbst wenn die zu erwartende ausgangsstromstärke nicht allzu hoch ausfällt, werden sich die spannungregler trotzdem noch um einiges aufheizen. insofern ist man mit wenigstens einem kleinen kühlkörper immer gut beraten. die dioden über den ein/ausgängen der spannungsregler kannste dir aber sparen, da diese in den meisten spannungreglern bereits eingebaut sind (siehe datenblatt).
das problem mit der bauhöhe könntest du lösen, indem du einfach kleinere elkos am eingang der spannungsregler verwendest. der von dir verwendete trafo bringt ohnehin max.1A. als faustregel für diese “einfachen” spannungregler gilt: pro 100ma stromaufnahme am ausgang, 100uF elko am eingang. in deinem fall würdest du sozusagen locker mit nem 1000uF (entsprechend für 1A) auskommen und dieser wäre dann auch kleiner. auch hängt die höhe vom trafo natürlich von der zu erwartenden stromstärke ab. vielleicht reicht ja auch ein kleinerer typ ? :wink:
in diesem sinne
mOnO
Re: Seq4Netzplatine
Wie gesagt war die erste Version.
Die neue Version ist ohne Dioden und die Elkos liegen.
auch ist der Travo und die Spannungsreglerplatine nun getrennt.
Die Spannungsregler an sich sind nun stehend angeordnet damit man sie per kabel verbunden ans Gehäuse
schrauben/kleben kann für besser wärme Ableitung.
Achtung! 7912 hat an der Fahne kein GND !
Aber auch dies ist noch nicht die finale version
Re: Seq4Netzplatine
Sicherungen hab ich natürlich auch vorgesehen die sind jedoch im Stecker fürs Netzkabel integriert.
Re: Seq4Netzplatine
ok. waren auch nur so meine gedanken als ich das layout gesehen hatte. auch habe ich grad erst bemerkt, daß das photo schon älteren datums ist…:wink:
Re: Seq4Netzplatine
Jep hab auch übersehen die neue Version zu posten.
Aber der tip mit den elkos ist angekommen und werd ich umsetzen weil die immer ein Platz Problem verursachen.
