Silikontaster
Hiho
ihr kennt sicher alle diese schönen weichen Silikontaster wie sie an vielen Geräten vorhanden sind. Hat jemand schon mal versucht selber sowas zu machen? Weil wenn man ne Menge Taster braucht kommt dann glaub recht teuer wenn man ned unbedingt grad gut bei Kasse is. Ausserdem find ich sie persönlich eh viel schöner. Vor allem wegen der schönen Beleuchtung von unten :slight_smile:
Die drücken doch irgendwie mit nem Kontaktring (weiss wer aus was der is?) auf ne Platine wo eigentlich nur ne Brücke geschlossen wird.
Silikon is ned teuer, Platinen ätzen auch ned … ausserdem hätt ich das alles sowieso hier ^^ Nur der Ring macht mir irgendwie Bedenken dass das nix richtig werden kann mit DIY.
greetz.
… auf die Kontaktflächen (PCB und Silikon) wird per Siebdruck eine spezielle Graphitbeschichtung aufgetragen.
Leider weiss ich nicht, wo man dieses Zeugs kaufen kann.
Greets, Roger
Gibt es nicht von “Kontakt Chemie” so ein Graphit-Spray?
es gibt auch Farbe die leitet.  :wink:
hm okay … gibt es etwas was man zu hause zerspanen kann um ne form zu erstellen das NICHT am Silikon haftet. Gibts überhaupt was was nicht an Silikon haftet? lol. Es gibt ja den Trick fürs Fugenabziehen, da macht man sich Spülmittel oder Seife aufn Finger und das klebt dann nicht.
Muss mal ne Versuchsreihe starten. Hab ne Tube BaumarktSilikon hier.
Es gibt da noch solches Modellbausilikon oder so. Mache mich mal schlau. Vielleicht haftet das ja nicht.
Vielleicht funktioniert als Kontaktring einen üblicher Gummidichtring der mit dem Graphitspray überzogen wird? Nur ist das Spray auch auf dauer haftend? Es gibt ja auch Öle und so von denen. Ich kenne diese Sprayfirma und hatte mit anderen Produkten immer sehr gute Erfahrungen. Werde mal wenn ich keine passenden Infos auf der Seite finde eine mail aufsetzen.
Bleistiftminen sind doch aus Graphit? kann man die nich zerstäuben und dieses Pulver zur weiterverarbeitung benutzen? Weiss nicht wie stark die LEitfähigkeit mindestens sein muss damit es funktionieren würde. Aber die ABnutzungserscheinung machen mir immer noch am meistens zu denken, Auf welche Methode auch immer.
Es gibt doch leitendes Gummi… da ist ja dann denk ich mal Graphit oder sowas drin. Bekommt man sowas im Handel in brauchbarer Form oder muss ich zu nem Chemiker gehen und das machen lassen?
Oder könnte  man Epoxidharz mit Graphit anreichern , dieses trocknen lassen und dann als Kontaktplatte benutzen?
lol bin schon fündig. Dieses Spray sieht gut aus. Allerdings ist es glaub nur für unelastische Oberflächen gedacht. In diesem Falle haben wir ja leicht elastische Bauelemente. Vielleicht am Ende mit Alu bekleben und dann das Spray auftragen.  Oder wie seht ihr das ?
Hochtemperaturgleit- und Trennmittel
zur Beschichtung von Metallen, Keramik  und Graphit
erzeugt gleitfähige, schmelzabweisende Oberflächen
weist gute elektrische und thermische Leitfähigkeit auf
zeigt beste Trenneigenschaften und ist chemisch beständig
Verwendung als Trennmittel für die Metallurgie und Drucksintertechnik
gebrauchsfertiges Spray für eine einfache Anwendung
Oben Beschreibung
Graphit-Spray GS ist ein Coating basierend auf Spezialgraphiten für beste Trenn- und Gleiteigenschaften. Aufgrund seiner extrem guten Hochtemperaturgleiteigenschaften findet es Anwendung als Trennmittel in der Metallurgie und der Sinter- bzw. Drucksintertechnik wie auch zur Schmierung von Ketten- und Transportbändern im Hochtemperaturbereich.
ObenAnwendung
Untergrund von losen Schlichteteilen oder Schmelzresten reinigen.
Dose vor Gebrauch gut schütteln.
Aus ca. 20 cm Entfernung sprühen.
Beste Ergebnisse werden durch eine gleichmäßige Sprühbewegung erzielt.
Dünne Schichten auftragen, bei dicken Schichten besteht die Gefahr der Rißbildung.
Nach dem Trocknen können bei Bedarf weitere Schichten aufgetragen werden.
http://www.a-m.de/deutsch/produkte/spray-gs.htm
greetz
also, es gibt diese taster zu kaufen, ziemlich teuer, aber:
http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=7116.msg48744#msg48744
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=7835 (buttons)
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8033 (platine)
ich denke nicht, dass die leitende fläche tatsächlich sehr elastisch ist, denn die meisten knöpfe sind ja so angelegt, dass sie erst mal nicht leiten und nur wenn man den “knackpunkt” hinkriegt flupsen die um und leiten. naja, ziemlich schwierig zu beschreiben…
außerdem ist moxi im französischen teil des forums recht bewandert in silikon-produktion. es gibt auch einige topics auf englisch: http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=4997.0
Grüße,
Michael
Ja die buttons kenne ich. Auf sowas wollte ich auch hinaus, nur lowcost Bereich.
Du meinst mit fluppsen sicher diesen Federeffekt damit das Teil auch nomma zurückkommt ? Stimmt daran hatte ich noch nich gedacht. Man brauch auf alle Fälle mal ne gute Form mit Deckel um das ordentlich zu machen denk ich. Muss mal nen Kollegen um Rat bitten, der ist Modellbauer. Evtl kann der mir/uns da weiterhelfen.
Also auf jeden Fall ein sauinteressantes Thema! Bastel auch öfters mit Silikon rum (eines der besten Abformmaterialien), und sowas wäre türlich:  :-*
Aber: Mit dem Spray oder jeglicher sonstiger Beschichtung kriegst Du bei Silikon mit Sicherheit Probleme. Auf Silikon haftet so gut wie nix. Die einzige Chance, die mir einfällt ist irgendein Füllstoff, der das Silikon leitfähig machen könnte. Ist aber alles nich sooooooo toll. Vor allem weiß ich nicht, was für eine Konzentration an Füllstoff man bräuchte. Silikon ist ja schon ein 1A Isolator.
Idee: Wie wärs denn mit kapazitiven Sensoren? Ähnlich wie beim MB CS? Zwei Kupferpads in definiertem Abstand -> geringe Kapazität. Zwei Kupferpads mit Silikon dazwischengequetscht (also als Drucktaster ausgelegt) -> hohe Kapazität (Dielektrikum). Wäre sowas denkbar und ausführbar? Man kann ja, um den Effekt zu maximieren, Kammstrukturen verwenden wie in vielen Anwendungen schon gesehen.
Drucksensor?  oO Aber wie soll man das ohne eine zusätzliche Schaltung messen? Es ändert sich doch lediglich die Feldstärke zwischen den Platten und kein Widerstand, oder ? Und die Pads für 5V DUrchschlagsspannung zu bauen is glaub auch ned möglich mit einfachen MItteln, wenn überhaupt.
Ich dachte evtl daran auf den Boden des Silikontasters mit einem Stück platine, alu, fliegengitter oÄ zu bekleben und dies mit dem Spray zu behandeln. Soweit ich gesehen habe hat Moxi (sehr interessanter Topic hierfür!) aber die Buttons nur als mechanische “Verlängerung” benutzt.
Und der eigentliche “Klick” is auch noch ned da. Hab da aber ne Vorstellung wie bei Folientastaturen. Man legt eine  Matte mit LÖchern zwischen Kontaktplatine und Silikontastern… Nun würde ich versuchen die alu oder sonstwas-Stücke so am Taster anzubringen, dass sie in Aus-Stellung noch kein Kontakt bilden und bei Druck eben nach unten gehn. Richtig KLICK macht da aber wohl noch nich. Da wird es wohl auf die untere Form des Buttons ankommen. Einfach erklärt wie der Peter Lustig, lol, hoffentlich klappts auch so ^^
greetz
PS: MBCS ? Was is denn das? Meinst du Audiocommanders Sensorizer ?
:ideeidee: mach doch dein negativ der taster aus eis  :stuck_out_tongue:
da kann er ja genausogut auch Wachs nehmen…
Es gibt Silikon für den Formenbau. Das härtet zwar aus, haftet aber nicht stark an der Oberfläche.
Es gibt auch die umgekehrte Methode, da benutzt man das Silikon als Form und giesst mit Kunstharz. Sollte ja auch andersrum funktionieren. http://www.panzer-modell.de/tipps/resin/resin.htm
Das Giessen von Silikon wird nicht wirklich Dein Problem sein. - Dazu gibt es trenn mittel, mit welchem Du die Form beschichtest (Spraydose).
Betreffend Kontaktfläche: Wie weiter oben schon mal jemand erwähnt hat, wird es ein Problem sein, eine Schicht auf den fertigen Taster aufzutragen, da vieles auf Silikon schlicht und einfach nicht haftet. Eine Lösung könnte sein, dass Du wie auch schon erwähnt wurde, 100%iges Graphit-Pulver in den Silikon mischen tust, so wie man leitende kunststoff Faderknöpfe (jedoch mit Thermoplasten) herstellt. Die üblichen 20% Graphit-Anteile werden aber vermutlich nicht reichen (so wie beim Fader-Touch) und wieviel Graphit Du dem Silikon beimischen kannst ohne dass er die Konsistenz verliert und bröckelt, weiss ich auch nicht… musst Du eben testen.
Damit der Taster nicht schwarz ist und beleuchtet werden kann, könnte ich mir vorstellen, dass Du in 2 Arbeitsgängen giessen könntest. Das Graphit-Kontaktstück in Form z.B. eines Nagels im ersten Gang und aushärten lassen. Im zweiten Gang legst Du den Silikon-Graphit-“Nagel” auf dem Kopf stehend in die entgültige Taster-Form und giesst ihn mit transparentem Silikon in den fertigen Taster ein.
Das taktile feel wird bei Silikon Tastenmatten in Form eines dünnwandigen Domes an der Unterseite erreicht. Bei genügend grossem Druck “sackt” der Dom in sich zusammen… er knickt sozusagen ein und dies gibt einem das Gefühl eines “snap”.
Greets, Roger
Was ist den ein Dom ? Der Teil der sag ich ma wie ne Kontaktlinse aussieht ?
Könnte man ein Stück ALu oder so an der Unterseite ankleben ? Oder löst sich das mit der Zeit ?
… eine “Kuppel”
Also Versuch Nr1 normales Bausilikon in dem Loch von aufeinandergestapelten Rohlingen zu trocken ist fehlgeschlagen. Brauche ne bessere Form und ein Trennmittel.
http://www.aura-shop.de/trennmittel.htm
Das hier habe ich mal gefunden, da stehen ein paar sehr nützliche Infos zu den Mittelchen dabei.
greetz
Nochmal ganz kurz wg der Auswertung von Kapazitäten: Das hast Du Dir etwas zu schwierig vorgestellt, das Ganze ist in Midiboxen schon integriert:
http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_din_touchsensors.pdf
Hier wird halt nur die Kapazität eines Metallkontakts ausgewertet. Meine Idee wäre das Gleiche in grün (wahrscheinlich ist die Kapazitätsänderung kleiner, sollte aber mit einem entsprechenden Software Abgleich (auch schon integriert) kein Problem sein).
Sch… meinte nicht MB CS - Control Surface (hatte eben noch den Thread dazu auf) sondern MBLC. Darin speziell die Auswertung ob ein Fader berührt wird oder nicht. Zumindest wäre das eine Chance, den ganzen Hickhack mit der Kontaktierung zu umgehen.
hmmm, hört sich auch ned übel an :smiley:
Also wieviel Kapazität da im Feld steckt ist egal, lediglich die KapazitätsÄNDERUNG bewirkt das Schalten?  Je nach dem ob man nu grosse, kleine oder gar gemischte Buttons verwendet ändert sich doch aber der Druck. Bei kleinen Buttons wäre es wesentlich anders als bei nem grösseren viereckigen zB. Daher diese Frage. Die Tasterkappen (sind ja auch Silikon) verteilen den Druck dann nochmal nach aussen. ALso müsst man evtl eine sehr dünne Schicht Silikon benutzen oder … kP . lol. Und was ist wenn man eine Taste halten möchte ? Man müsste ja immer den selben Druck aufbringen bzw auf keinen Fall darf er weniger werden sonst schaltet der Taster ja wieder ab, da die Kapazität weg geht.
Wichtiger Faktor für mich ist die Reproduzierbarkeit für weitere Projekte. So könnt ich nämlich nur mit MidiBoxen damit werkeln.
greetz
Hmm, ja, stimmt schon. Sind Probleme, die man, denke ich, einfach mal durchprobieren und durchspielen müsste. Wahrscheinlich dürfte das Meiste über eine geeignete Geometrie der Kapazität (engmaschige Gitterstruktur oder zweifache Spirale) relativ gut ausgebügelt werden. Man muss nur das Ansprechverhalten gering genug wählen (also schon bei leichter Berührung schalten).
Also falls du´s nicht ausprobierst… ich werd´s. ;D ;D ;D :wink: Sobald ich halt wieder *endlich* mal zum Basteln komme (Aaaaaarbeiiiit).
