SID-BOX Startpunkt && Empfehlungen
Hallo alle !  :smiley:
für meie Studium Abschlußarbeit möchte ich einen SID Synthesizer bauen.
Ich bin gerade dabei alle Informationen zu lesen.
Mag mir jemand bitte, der schon so einene Synth gebaut hat, Empfehlungen geben, wo und wie ich am Besten anfangen sollte? Worauf sollte ich achte?
Vielen Dank!
Liebe grüße
Marc
Hallo Marc,
ich habe einen Walkthrough geschrieben, hast Du den schon gefunden? -> http://www.ucapps.de/midibox_sid_walkthrough.html
Gruss,
        Thorsten.
Hallo Marc,
Hallo Thorsten,
danke für Deine schnelle Antwort!
Hab ich noch nihct gefunden, werd ich gleich mal in mich aufsaugen.
Weitere Fragen später…
<wenige zeit später>
OK, habs gelesen.
Also besorge ich mir mal so ein KIT.
erster Schritt ist dann erst mal die minimal Konfiguration um es erst mal klein zu halten
-CORE
-SID
-Step A control surface (6 buttons, 1 rotary encoder, display)
Mein Ziel ist es Später einen SID Synth zu haben den ich einfach editieren kann und bei dem midestens die
Cutoff so schnell reagiert wie beim Nordlead und nicht so schrecklich wie wenn man den rotary encoder vom micro Q verwendet. Sind alle endlos rotary encoder so träge?
Wenn ich jetzt bestelle welche Module sollte ich berücksichtigen?
Gruß
Marc
Hallo,
ich kann mich erinnern schon mal hier irgendwo gelesen zu haben das es Sound Unterschiede zwischen den verschiedenen SID Chips gibt. Nach welchen C64 Modell sollte ich ausschauhalten?
gruß
marc
wenn sie eine niedrige aufloesung haben: ja.
MBSID verhaelt sich eher wie ein Waldorf, eine hoehere Encoder-Aufloesung wuerde einen weiteren Mikrocontroller (und etwas zusaetzliche Programmierarbeit) erfordern.
Die meisten bevorzugen den 8580 wegen des besseren Filters - dieser SID ist im C64-II (helles Gehaeuse - nicht den Brotkasten) eingebaut
Gruss,
        Thorsten.
…wenn sie eine niedrige aufloesung haben: ja.
Wenn ich dei SidBox mit einer extenen hochauflösenden externen MidiControllerBox über midi tweake ist dementsprechend auch das verhalten schneller ? Weisst du wie sich die Doepfer Controller verhalten sind die hochauflösend?
ja - allerdings hast Du in diesem Fall ja keine Rueckantwort -> Parameterspruenge.
So kannst Du auch gleich ein Poti an J5 anschliessen, das kostet dich nur 1 EUR, bietet aber echtes “analoges” Feeling
weiss ich nicht, ich bezweifle es aber.
Probiere erstmal den internen encoder handler aus - evtl. gefaellt er Dir besser, als Du momentan annimmst (fuer meine Beduerfnisse ist er voellig ausreichend).
Gruss,
        Thorsten.
…So kannst Du auch gleich ein Poti an J5 anschliessen, das kostet dich nur 1 EUR, bietet aber echtes “analoges” Feeling…
Sendet die SID eigendlich die CC#s?
Dann kann ich ja quasi für die Cutoff ein poti verwenden und für den Rest die encoder verwenden oder ?
Ja, wenn Du die CC Taste drueckst…
Wenn die MBSID nur einen SID im Master Betrieb ansteuert, dann ist das ohne grosse Aenderungen in der Firmware moeglich. In MIOS_AIN_NotifyChange muss lediglich der Poti-Wert an die SID_CCIN_Set Funktion weitergeleitet werden. Eine entsprechende Anleitung findest Du hier irgendwo im Forum
Fuer den Master/Slave Betrieb gab es ebenfalls mal eine Loesung, doch die ist mittlerweile nicht mehr kompatibel zur aktuellen Firmware. Doch ich vermute mal, dass Du die MBSID sowieso nur mit einem SID betreiben moechtest…
Gruss,
        Thorsten.
Ich meine die Regler bewegungen? sodass ich sie dann in meinem Sequencer aufnehmen kann.
Also quasi Automation.
Wenn die MBSID nur einen SID im Master Betrieb laeuft, dann ist das ohne grosse Aenderungen in der Firmware moeglich. In MIOS_AIN_NotifyChange muss lediglich der Poti-Wert an die SID_CCIN_Set Funktion weitergeleitet werden. Eine entsprechende Anleitung findest Du hier irgendwo im Forum
Ja genau, das ist erst mal der Plan, wie es dann mal weiter geht sehen wir dann später.
Lässt sich ja alles wunderbar erweitern so wie es aussieht.
Ich nutze dann erst mal die encoder für alles und wenn mir das dann zu träge ist kann ich dies ja imemr noch mal ändern. Aber es ist möglich, das ist beruhigend.
Gruss
Marc
Kopie von http://www.ucapps.de/midibox_sid_csB.html
This function activates the CC mode. If enabled, manual parameter changes from the control
unit will be sent out as CC MIDI events over the MIDI Out port. If this port is connected to your
computer, you are able to record these events with your recording software in order to automate
parameter changes (e.g filter sweeps or portamento slides)[/code]
Du koenntest erstmal Step A aufbauen, also Control Surface mit 2x20 LCD, 6 Tastern und einem Encoder.
Wenn Du dann in das FIL Menu wechselst, kannst Du den CutOff mit dem gleichen Feeling ansteuern wie mit einem dedizierten Encoder fuer diesen Parameter
Gruss,
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Thorsten.
Gruss,
        Thorsten.
Ok, dann kanns jetzt ja losgehen.
Danke für die Hilfe.
Ich such mir dann gleich mal nen c64II
Gruss
Marc
Hallo,
habe ich das richtig verstanden das ich mit einem orginal C64 Netzteil auch 4 Sid/core module versorgen kann?
Gruß
Marc
Ja, dies ist sogar die empfohlene Loesung
Gruss,
      Thorsten.
Hallo,
welches Modul ist eigendlich für den MIDI I/O zuständig?
Das DIN Modul ist doch für die Regler zuständig, welche nAufgabe hat das DOUT Modul?
Gruss
Marc
Addentum:
Ich vermute das das DOUT modulfür das viusuelle feedback zuständig ist.
core - > MIDI I/O
Hallo,
Du solltest besser mal noch die Modul-Pages eingehender studieren :wink:
DIN …jo für Taster und Encoder
DOUT … für die LEDs
Grüße
MTE
DOUT … für die LEDs
Grüße
MTE
Jop, die Einsicht hatte ich wenige minuten später :smiley: siehe Addentum im post :wink:
Mit Encoder sind doch die Drehregler gemeint welche Endlosregler sind, oder ?
Bald kann der Spass beginnen, freu mich schon.
Gruß
Marc
P.S.: schau Dir mal dieses Video an, hier werden die Encoder/Endlosregler mehrmals bewegt :wink:
http://www.midibox.org/videos/mbsid_bassline_session.avi
Gruss,
        Thorsten.
Gruss,
        Thorsten.
Fein, Fein,
wo hast Du die noten liegen, direkt als pattern in der SID oder in einem externen Sequencer ?
In diesem Fall kamen die Noten vom internen Sequencer, welcher per MIDI Clock mit Logic synchronisiert wurde
Siehe auch http://www.ucapps.de/howto_sid_bassline.html
Gruss,
        Thorsten.
