Ich baue ja zur Zeit an einem FM-Synthy. In der PSU Beschreibung steht, dass in der +12V Leitung vor dem Gleichrichter eine Sicherung eingesetzt werden soll. Nun meine Frage, kann ich die Sicherung weg lassen und vor dem Transformator eine Hauptsicherung setzen?
Beide Sicherungen (Primär- als auch Sekundärsicherung) haben ihre Berechtigung.
Am Besten ist eigentlich eine Primärsicherung vor dem Trafo und für jeden Zweig nach dem Trafo eine eigene (Sekundär-)sicherung.
So ist sowohl der Trafo als auch die nachfolgende Schaltung geschützt. Bei einer symtrischen Versorgungsspannung muss eigentlich + und - extra abgesichert werden.
Bei der FM machen Sicherungen eigentlich nur Sinn, um die Schaltung vor “falschen” Netzteilen zu sichern. Eine Schmelzsicherung im +12V Kreis ist eine sehr “grobe” Keule. Bis die schmilzt, ists warscheinlich eh schon zu spät.
Im Falle eines Kurzschlusses im 12V-Kreis schützt eine Sekundärsicherung zumindest den Trafo vorm abrauchen. Bei einer Sicherung vor dem Trafo besteht dieser Schutz nur, wenn man die Sicherung sehr genau dimensioniert (dann fliegt sie aber auch meist schon durch den Einschaltstrom).
Fazit:
Wie immer, alles Ansichtsache.
Aber eine einzelne Sicherung im +12V Kreis macht alleine für sich am wenigsten Sinn.
ich muß meinem Vorredner zustimmen. Im Sekundärkreis machen Sicherungen nicht soooo viel Sinn, da wie hier mit Niederspannung arbeiten. Schmelzsicherungen sind jedoch meist für 250 V / x A ausgelegt, was bedeutet, daß sie länger brauchen, um “durchzuknallen”, wenn´s sein muß.
Ich würde grundsätzlich eine Sicherung im Primärkreis bevorzugen. Damit ist generell die komplette Schaltung, inkl. Trafo, Gleich-riecht-er, etc. abgesichert.
Leider wird die Gretchenfrage (um die es hier auch ging) offengelassen. Es bleibt also weiterhin eine Frage des Geschmacks, ob man primär oder sekundär (oder Beides) absichert. 8)
Interessant finde ich die Berechnungsgrundlagen in dem PDF. Ich habe an dieser Stelle immer mit dem groben Daumen gerechnet. Wenn danach die Sicherung flog, wurde der nächst höhere Wert eingesetzt. Basta. ;D
Bleibt die Frage was länger dauert. Sich durch die Berechnung kämpfen und eine Sicherung sparen oder grob schätzen und tauschen…
