im PDF zur SMatrix sind “Signal-Dioden” am DOUT vorgesehen welche im gemeinen als Anzeige in den Projekten dienen - wenn ich das richtig verstanden habe. Ich meine aber irgendwo gelesen zu haben, dass, wenn ich diese nicht brauche man statt dessen Transistoren einsetzen sollte. Kann mir das jemand bestätigen bzw. erklären warum das so ist und welchen Typ Diode/ Transistor ich brauche? Leider finde ich den entsprechenden Absatz nicht mehr. Da stand auch was davon das man zur Transistor-statt-Dioden-Schaltung in der Wiki bei Wilbas MB6582-Projekt schauen sollte. Fündig bin allerdings nicht geworden.
Ich bin mir ja nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe, aber ich versuche mal ein Licht an zu machen.
Also wenn du am DOUT nichts angeschlossen hast, solltest du immer Pull-Down Widerstände drinnen haben. Mehr aber auch nicht.
Ansonsten eben normale LED´s.
Bei der MB6582 hat Wilba Transistoren zur Verstärkung hinter ein Output-Shiftregister gestzt, weil der Ausgangsstrom eines Registers nicht sehr hoch ist. Dadurch kannst du dann ohne das Register zu stark zu belasten in der Matrix-Beschaltung normale LED´s verwenden.
Das mit den Dioden ist nur bei den DIN´s. Das sind normale 1n4148. Das ist aber nur bei den DIN´s notwendig wenn du die Taster als Matrix anschließt! Also nicht mit den DOUT verwechseln! Bei den Tastern brauchst du dann auch keine Transistoren! Die Dioden setzt man da dazwischen, damit wenn ein Taster gedrückt wird, nur der Pin am Register aktiviert wird und nicht noch alle Taster danach oder davor. Sitzen ja schließlich immer 8 Taster auf einem Register-Pin.
Damit das für dich einfacher zu verstehen ist, schaust du dir am besten mal die Pinbelegung der MB6582 an. Dann sollte das einfacher zu verstehen sein.
DOUT hat keine Pull-down Widerstände. Die 220 Ohm Widerstände begrenzen den LED Strom, sonst nichts. Ob diese Widerstände bei nicht angeschlossenen DOUTs drin sind oder nicht ist eigentlich völlig egal. ;D
Gruss
Doc
Ups *lol* Stimmt! Also wie Doc schon schrieb, am Dout sind nur strombegrenzende Widerstände!
