ich würd ja mal den funktionierenden sid raustun, und hören ob du noch immer leiser was hörst (nicht das das leise der funktierende ist- um das mal auszuschließen)
wenn noch immer leise was da ist, würd ich mal die ausgangsstufe hinterm sid die leiterplatte durchmessen, die paar bauteile auswechseln (viele sinds ja nicht, ein transistor kondensator usw)
und sonsten prüfen ob alle spannungen da sind, dazu mal bei der Beschreibung zum Core modul (aubau tutorial) zu rate ziehen und mit voltmeter mal beim PIC-Socket und dem SID-Socket messen ob alles da is.
Ich habe alles vor dem einbau der Sids gemessen! Oke ich werde nochmal alles auseinander bauen und testen, wechseln!
habe meinen sammichFM zusammen gebaut alles oke! denn SID habe ich einige Tage nicht angefasst, weil ich kein Plan habe was es sein könnte! Alles wieder abgeckeckt :unsure:
