Renommé : 1 CORE = 8 potards ?
Avant d’acheter mes potards motorisés je voudrai savoir si il es possible d’utilisé un module core pour gere
9 potards:
J’ai lue sur le forum que le module core basé sur un pic pouvais gerer 8 potards motorises donc si je veus en rajouté 1 (sans motorisation )pour commader le master comme sur la LC d’emagic  je dois forcement rajouté un module core ???il n’y a pas de solution basé sur un multiplexage ? ???
Quel batail!!!
Merci ..
Salut,
Figure-toi que je me suis aussi posé la question pour un fader non motorisé à brancher  sur les broches J5 (normalement pour y brancher le module AIN) mais effectivement,je ne crois pas que ce soit faisable. La solution serait d’opter pour un 2ème Core+un 2ème MF…
Xsou
Salut
je crois qu’il faudrai avoir la doc du pic en question
pour regarde au niveau des ports ce qui est faisable mais j’ai quand meme des doutes …
A suivre .
8 convertisseur sur le pic, donc sans démultiplexage, ben que 8 entrées… et pour les motor faders il ne faut pas de multiplexage, je pense pour des raisons de synchro moteur/position…
donc avec un module MF seulement 8 faders (motorisé ou non…)
