Hallo zusammen,
also mir raucht der Kopf. Tagelange erfolglose Fehlersuche, dann habe ich diesen Beitrag gefunden:
http://discourse.midibox.org/t/topic/9557
Beflügelt versuchte ich ALLES was ich in dem Beitrag gefunden habe, leider erfolglos.
Im Grunde habe ich den gleichen Fehler wie beschrieben. Allerdings ist RC/SC bei mir eher sternförmig aufgebaut.
Was allerdings nicht Sternförmig aufgebaut ist, ist die DOUT SerIN/SerOUT Kette (geht ja auch nicht anders)… irgendwann hab ich angefangen wie wild auf die Platinen zu fingern und siehe da: Der letzte, grundsätzlich flackernde DOUT Baustein lässt sich partial “Heilen” wenn man SerIN + Masse berührt. Da reicht auch eine Hand am SerIN und andere Hand an Masse und das Flackern verschwindet. (Nicht nur das Flackern, denn wenn es Flackert spinnt noch ne Menge mehr - scheint die ganze Schlatung zu verseuchen, phontom DIN und AIN sind die Folge wenns flackert - alles weg mit Hand an SerIN/Masse) Bei mir spinnt also nicht RC/SC sondern die Serial-Kette der Dout Bausteine.
Also:
Letzter DOUT-Baustein flackert, hängt man zum Test einen hinter den letzten flackernden dran, flackert dieser auch.
Ich habe (auch wenns keine orig DOUT Modules sind) die Module mal hin und her gestauscht, es liegt tatsächlich an der Verkabelung.
Die einzelnen DOUT Bausteine sind z.T. weit auseinander: Ich denke es sind etwa 50 CM Flachbandkabel zwischen SerOUT vom letzten noch funktionierenden Baustein bis zum zu dem der Flackert.
Netzteil etc. ist alles OK. Hab eigentlich alles geprüft und gefixed was ich gefunden habe hier im Forum/Faq/Wiki (Kondensatoren, Leistung etc..) - Mit Finger drauf geht ja auch alles.
Wenn man jedoch den Finger drauf hat, funktioniert der Baustein (und die dahinter, wenn zum Test angeschlossen) nicht mehr. Nicht flackern ist schon mal gut, aber dann leutet auch nix mehr.
Aus obigem Beitrag habe ich bereits folgende Terminierungen der SerIN-Leitung ausprobiert:
220 OHM oder 100 OHM gegen Plus: Fehler besteht weiterhin.
220 OHM oder 100 OHM gegen Minus: Fehler weg, Baustein funktioniert nicht mehr.
abgeschaut vom DIN: 10 KOHM pull-up gegen Plus: Fehler besteht weiterhin.
100 OHM + 100p Kerko gegen Plus: Fehler besteht weiterhin.
100 OHM + 100p Kerko gegen Minus: Fehler weg, Baustein klappt nicht mehr.
Wenn ich Ser direkt verbinde, also von Pin zu Pin der beiden letzten DOUT IC’s, somit das Layout der Platinen + 50 cm Flachbandkabel spare, klappt es… lustiger Weise “verbessert” sich das Flackern wenn man das Flachbandkabel mit der Hand umschließt dahingehend, dass es einmal “irgendwie” lief - allerdings konnte ich das nicht in dieser Position halten - es scheint also tatsächlich mit Einstrahlung zu tun zu haben. (Kabel hab ich auch schon neu gemacht - gleiches Kabel funktionert einige Douts in der Kette vorher auch)
Irgendjemand in dem Beitrag hat nen Kupferfitzel irgendwo drankleben gehabt, hab alles gefühlte 348293759 Mal nach solchen Sachen abgesucht und bin sicher, dass kein elektronischer Fehler vorliegt, auch wenn mir die Augen schon bluten.
Wenn ich mit folgendes durchlese:
komme ich zu dem Schluss, das eigentlich alles terminierbar ist, die Frage ist nur, wie und mit welchen Werten kann man die Ser LEitung des DOUT terminieren? Ich bin absolut kein großer elektronik Experte - hab auch kein Oszi.
Alle umliegenden Metallflächen hab ich entweder schon mal entfernt oder auf Masse gelegt…
Hat da jemand eine Idee zu?
Viele Grüße, Christoph
