Hi Folks,
Bin total begeistert
von diesem Projekt und bau mir grad eine Linux DAW mit ARDOUR als Basis auf.
Hab den Core aufgebaut und jetzt sendet der einfach kein Request. :o
Da kommt nix aus dem Core raus. Ich hab das Troubleshooting mehrmals durchgearbeitet.
* TEST PROG1: If you are not sure that the bootstrap loader has been burned successfully, use the verify function of IC-Prog/P18
-Hab leider keinen Programmer. Aber Mike hat mir versichert das einer drauf ist. Wenn er welche bekommt werden die gebrannt, verifiziert und kommen dann erst ins Lager.
Aufgrund dieses http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,10195.0.html beitrags hab ich Mike gefragt.
* TEST CORE1: ensure that you’ve stuffed a 10 MHz crystal (parallel cut) to your PIC18F core module
-Jope
* TEST CORE2: only relevant for MBHP_CORE_V1 and MBHP_CORE_V2 PCB: are all 5 jumpers connected to the programming port?
-V3 Core
* TEST CORE3: Check it visually for bad solderings or missed junctions
-sieht gut aus keine Lot-Bälle kurzschlüsse oder so alle Punkte verlötet
Die Wiederstände sind wohl nicht alle ganz Plan auf dem Board montiert.
* TEST CORE4: Check Vdd of the power supply like shown here: mbhp_core_extract_measuring_vdd.gif
-Alle Punkte ok bis auf TR (mit PIC) 4,25V alle anderen 4,98V
* TEST CORE5: Check the ground of the power supply like shown here: mbhp_core_extract_measuring_gnd.gif
* TEST CORE6: Check the polarity of your MIDI plugs: mbhp_core_extract_midi_plugs.gif
Waren zuerst verkehrt rum sind jetzt aber richtig denke ich. Hat auf jeden Fall nix gebracht.
* TEST CORE7: Check the polarity of the protection diode D1: mbhp_core_extract_midi_d1.gif
-Der Schwarze Balken ist auf der richtigen Seite.
Wie kann ich Testen ob die Diode noch funktioniert?
* TEST CORE8: Check the resistor values at the MIDI Out Port: R8 and R7=220 Ohm (resistor code: red-red-brown)
-hab alle Wiederstände durchgemessen und scheinen alle zu Funktionieren
* TEST CORE9: Just to ensure: this diagram shows a crosslink between the core module and your PC: mbhp_core_midi_crosslink.gif
-Midi verbindungen sind ok habs mit einem Keyboard getestet, MIOSStudio empfängt und sendet
* TEST CORE10: If you notice a lot of request messages like shown in this snapshot, then there is a short circuit between the Rx and Tx pin of the PIC. Check the tracks which are routed from the MIDI-Link port J11 to the Rx/Tx pins for direct connections (see the layout and schematic), you could scratch with a screw driver between the tracks to ensure that they are not connected together.
-naja kommt halt nix
* TEST CORE11: The code upload can also fail if no, or a too small bypass cap is connected to the power rails of the PIC. A possible effect is, that for example “F0 F0 F0 F0 7E F0 00 01” will be sent by the PIC instead of the proper SysEx string “F0 00 00 7E 40 … F7”. Another effect could be, that something is received by your MIDI interface, but not displayed by the MIDI monitor because of the invalid MIDI event structure. This all can happen even when the IO and Software loopback test which is discussed below is passing,
If this happens, check that the 2200 uF cap (C5 of the core module) is soldered properly. If you are unsure about the state of the cap, since you’ve re-used it from an old device, try another one.
If you are using the optimized PSU for MIDIbox SID, bypass the outer pins of the (not mounted) 7805, so that C5 has contact with the +5V/Ground rails (see also mbhp_4xsid_c64_psu_optimized.pdf)!
* TEST OUT1: Connect a LED to your MIDI Out port and check if it flickers: mbhp_core_extract_out_led.gif
-Hat nix geflickert (hab sie einfach an die Pins gehalten)
* TEST OUT2: Somebody noticed in the forum, that the MIDI Out of his core module didn’t work because of an “incompatibility issue” with the bench supply he used and the switching PSU of his PC. The solution was to disconnect the middle pin of J12 (ground line of MIDI Out port)
-auch ausprobiert
-Hab den Core rausgenommen und die MIDI Schnitstelle am DIL Socket kurzgeschlossen. (Loop) Hat mit MIOS Studio funktioniert.
-Display (4x40 Displaytech neu in der ebucht 5€) ist angeschlossen und leuchtet, Kontrast und Helligkeit ist einstellbar. Schwarze Balken auf zwei Reihen. Ohne Display, kommt auch nix an.
-Das Netzteil ist wie die Bauteile von Reichelt über die Orderlists im Wiki und dem Forum.
Das Netzteil liefert bei 9Volt gemessene 10 Volt.
- Es gibt da noch irgendetwas mit Pin 1 erden oder so habs aber nicht ganz kapiert (Forum)
Vielleicht weiß hier jemand noch einen Rat? Oder braucht ihr noch mehr Infos? ???
Ist echt zum ![]()
