Quelques questions techniques...
Salut a tous !
J’ai bien l’intention de me faire mon controleur midi mais ayant eu tres rarement l’occasion d’en utiliser,  il y a beaucoup de trucs qui m’echappent. J’espere que vous pourrez m’eclairer.
Je viens donc de lire de long en large les specifications midi et il en ressort qu’il y aurait au maximum 128 controles assignables. Cependant je voudrais savoir s’il est possible de depasser cette valeur (j’ai vu dans les galeries photo une midibox avec plus de 170 controles). Je pensais donc que le moyen serait d’utiliser plusieurs cannaux, vu qu’il y en a 16, ca donnerait 128*16 maxi, c’est a dire une marge tres confortable ;D.
Sinon, est il possible de chainer plusieurs controleurs (2 midi box par exemple), dans ce cas, comment ca se passe ? on branche le 2eme sur le 1er par l’entrée thru ? est-ce que les 2 pouraient etre reconnus par reason par exemple ?
Voilà, désolé pour cet assault de questions mais je ne trouve pas clairement de reponses malgré mes recherches, j’en ai d’autres en tete mais je continue a chercher avant de vous en faire part  ;).
Merci, dans l’attente d’une reponse.
salut !
c’est clairement le problème que j’ai rencontré sur ma nouvelle MB …
j’ai 61 encodeurs soit 122 entrées DIN + une quarantaine de boutons = 160 entrées DIN necessaires … sur 128 max !
solution : 2 COREs !
Apres pour savoir comment les chainer il faut savoir quelle est ta config …
… a toi !
Justement, je n’ai pas encore de config ! J’ai pour le moment juste mon pc et reason. Mais je veux bien me renseigner avant de me lancer dans une fabrication. Le point primordial pour moi etant le nombre de controleurs possibles, 128 ne me suffisent pas.
Donc, je vois 2 solutions :
  • Soit chainer plusieurs modules, mais dans ce cas, je voudrais savoir d’abord si c’est possible et quel est la meilleur facon de le faire.
  • Soit de faire un module hybride travaillant sur plusieurs cannaux et donc pareil, je ne sais pas si c’est possible.
Tu me dit que la solution est : 2 cores ! Euhhh… c’est quoi exactement un core ? j’ai vu justement un peu partout ce terme dans ce forum sans avoir vraiment compris ce que c’etait  :-[ . Serais-ce par hasard en rapport avec ma 2eme solution (bosser sur 2 cannaux) ?
Tout en gardant a l’esprit que je n’ai pas forcement besoin de 128 controles dans une meme console mais plutot dans plusieurs modules separés, s’il était possible de chainer des modules, a la limite, je prefererais.
ah ok .. tu commences juste a y penser en fait …
ok ..  alors pour resumer , tu peux faire plus de 128 controlleurs  !
pour les details techniques on verra plus tard … ( toutes les infos sur ucapps.de )
tu veux quoi comme controlleurs?
Faders ?
Potentiometres ?
Encodeurs ?
Dans l’ideal, je voudrais commencer par une grosse console de mixages 14 pistes avec par piste 1 fader, 2 boutons, 6 potentiometres. Celà fait déjà 126 controles !
Par la suite, j’aimerais pouvoir rajouter des modules plus specialisés.
Que me conseilles-tu ?  ;D
un truc comme ca ?
Tout a fait !!  :D
alors …
encodeur ou potentiometre ?
Essentiellement potentiometres mais j’aurais bien rajouté 1 encodeur pour faire un joggle si possible.
