Projekt: Professioneller DIY-Audio-Mischer
Hallo!
Vielleicht besteht hier Interesse…
Ich habe auf der Seite
www.audio4linux.de
ein neues Projekt gestartet, für das ich noch Mitstreiter suche. Gebaut wird ein professioneller digitaler 26-Kanal-Audio-Mischer mit einem revolutionären Hardware-Layout, welches die Notwendigkeit von Multicores von der Bühne zum Mischplatz erübrigt. Geplant ist mehr oder weniger, einen MIDI-Controller per WLAN an einen Computer auf der Bühne anzuschließen. Soweit es geht, werden sowohl Hardware (mal abgesehen von der Computerhardware) als auch Software quelloffen, d.h. für jeden nachbaubar, nachvollziehbar, veränderbar gestaltet.
Nachzulesen ist das Ganze auf:
http://www.audio4linux.de/wiki/index.php/Mammut-Projekt:_26-Kanal_Audio-Mischer
Die Diskussion findet statt auf:
http://www.audio4linux.de/forum/viewtopic.php?p=4225#4225
So, ich les mich jetzt in die MBHP ein und komme bestimmt bald mit ziemlich vielen Fagen zurück…
Grüße
Mitsch
…ach ja!
Und wenn mir jemand ein gutes (nicht unbedingt aber gerne auch deutschsprachiges) Forum oder Portal, dass sich mit dem Selbstbau von Mikrophon-Verstärkern bzw. Analog-Digital-Wandlern beschäftigen könnte, wäre ich sehr dankbar!
… tönt interessant für ein DIY Projekt.
Wie siehts mit dem Monitoring und TB am FOH Platz aus, soll die Audio auch über das W-Lan vom/zum Stagebox-Rechner übertragen werden?
Wenn ich anschaue, dass zusätzlich ein FOH-Rechner mit Audio-Karte benötigt wird, frage ich mich, ob sich der Aufwand lohnt, da ich ja auch eine “passive” Stagebox per MADI Fiber-Kabel zum FOH-Rechner (welcher dann auch das Audio Processing übernimmt) verwenden kann.
Ein Fiber Kabel bedeutet ja nicht mehr einen so grossen Verlege-Aufwand wie bei einem Multicore.
Greets, Roger
Muss! Ich denke, alles andere ist keine professionelle Alternative! (Auch, wenn ich persönlich beim Live-Konzert selten einen Kopfhörer benutze…)
Letztlich ist das alles eine Geldfrage. 2 WLAN-Karten bekommst Du günstigstenfalls für 40-50 €, einen 5 Jahre alten Rechner, der für die Aufgabe am FOH ausreichen würde, bekommst Du heute zum selben Geld, wenn nicht gar nachgeschmissen. Ein MADI-System wird deutlich teurer sein. Darüber hinaus ist es für mich immernoch ein Unterschied, ob ich ein nicht so dickes Kabel verlege oder gar kein Kabel - mal ganz abgesehen davon, dass selbst digitale Verbindungen per Kupfer oder Lichtfaser immernoch zusätzliches Geld kosten und gerne im Weg herumliegen.
Sicherlich, der Einwand ist berechtigt. Im Augenblick sieht es für mich aber nach wie vor so aus, dass meine vorgestellte Variante eine ernstzunehmende Alternative zu MADI oder Multicore ist.
… ganz bestimmt! - Wenn Du das über W-LAN mit den Verzögerungen hinkriegst (Quality of service usw.), wäre das eine coole sache.
Ein anderes “kleines” Problem: Wenn das Pult nur für den Erbauer ist, muss er sich mit den PlugIns abfinden. Falls aber fremde Techniker damit arbeiten sollen und die ihre 6000er oder 960er benutzen wollen, müsste doch eine beachtliche Anzahl Audio Channels hin und her geschickt werden, was über das übliche TCP/IP ziemlich satt wäre… oder hast Du vor, die Audio per UDP zu übertragen?
Greets, Roger
Der Punkt ist der (und ich denke, das verstehen viele bei diesem Prinzip nicht auf Anhieb): Über das Netzwerk werden
a) 3 Audio-Kanäle (Stereo Kopfhörer + Mono Talkback)
b) Die komprimierten Kommunikationsdaten für X (X-Client zum X-Server über FreeNX, um ganz genau zu sein) und
c) MIDI-Daten
geschickt.
Die MIDI-Daten sind die zeitkritischen - je schneller diese übertragen werden, desto “analoger” fühlt sich Dein Pult an. Glücklicherweise brauchen gerade diese Daten sehr wenig Bandbreite von der Netzwerkverbindung und sind damit - so jedenfalls meine Hoffnung - besonders schnell übertragen. Kopfhörer und TB werden wohl am meisten Bandbreite beansprechen. Dafür gibt es aber auch schon Programme wie netjack, welche mit relativ geringer Latenz arbeiten.
Audio per UDP? Geht das überhaupt? Wie soll denn das ohne DropOuts funktionieren?
An andere Leute wollte ich erstmal nicht denken. Wäre schön, wenn solche Projekte dazu beitragen, dass Lexikon mal 'n LADSPA-PlugIn auf den Markt bringt. Dann wäre _das_ Problem auch kein allzu großes…
Ansonsten sollen die verwöhnten Schnösel  :wink: halt fleißig Presets programmieren. Die sollten ja bei so teuren Geräten per MIDI abrufbar sein. Dann kann man die Hardware ja an die Stagebox anschließen und sich am Mischplatz per MIDI seine Presets abrufen…
c) MIDI-Daten
geschickt.
… ja, das verstand ich schon auf Anhieb  :wink:
Dein Konzept ist ähnlich wie meine Controller-Lösung. Meine MIDIbox LCs sind an einem MicroATX PC mit MAX/MSP angeschlossen. Dieser geht dann per “MIDI over LAN” (http://www.musiclab.com/products/rpl_info.htm) an den Host. Der Grund, weshalb ich so verfahre ist, dass ich am Mixer Touchscreens für’s Editieren habe, welche dann MIDI Controller Daten an den HostPC (mit Sequoia) schickt. Diese werden im Controller-PC “merged” mit den LC Daten.
Zusätzlich habe ich über das Bindeglied “Controller-PC” die Möglichkeit Ganging, VCA Groups usw. zu realisieren.
Auch entlaste ich den Audio-Host von all diesem Controller Handling.
Betreffend UDP: Ich weiss nicht, ob das geht. UDP heisst aber ja nicht, dass es Dropouts gibt sondern nur, dass Daten verloren gehen können. - Muss aber nicht.
Wenn dies äusserst selten passieren würde, wäre dies in Zusammenhang mit Kopfhörer Monitoring und Talkback ja nicht wirklich eine Katastrophe.
Ich dachte nur, dass damit die Netzlast merklich verringert werden könnte.
Greets, Roger
Hi Mitch, Hi Rabbit
…ich habs mir lange verkniffen, aber ich muß es jetzt los werden …
Ich spreche aus über 25-jähriger Bühnenerfahrung, wenn ich nun meine Meinung zu diesem Projekt sage:
Im Studio liebe ich MADI und alls was digital - analog klingt. Aber live ziehe ich dicke Multicores fette aktive Holz-gewichtige-Anlagen einfach vor.
Grund: Das Zeug funktioniert immer und fast überall.
Ich könnte es mir nicht verzeihen, wenn mitten im Gig irgendein Rechner abschmiert und die Mucke is weg.
Auf jeden Fall würde ich zu einer satten und gut dimensionierten USV raten. Ich habe schon auf Festen gespielt, da sank die Versorgungspannung auf unter 190V. Ihr könnt euch sicher ausmalen, was dann mit eurer WLAN Übertragung passiert.
Ich bin schon immer skeptisch, wenn wir irgendwo ohne unsere eigene Anlage spielen und der FOH-Meister sitzt vor einem Laptop statt vor einem ordentlichen Pult…
Noch was erscheint mir sehr fraglich zu funktionieren: WLAN
WLAN führt in unserer Support-Line zu den meisten Verzweiflungen.
Verbindungsabrüche, Verschlüsselungsprobleme, Überlagerungen, Reichweitenprobleme, usw.
Und wenn der Nachbar des Konzerts die gleiche Frequenz für sein WLAN nutzt? … oder irgendein Hacker-Freak mit einem Taschen-Störsender im Publikum sitzt?? (ok … letzteres war etwas weit hergeholt)
Technisch gesehen, finde ich das Projekt jedoch sehr interessant.
Was ich aber nicht ganz nachvollziehen kann, ist der Nutzen des Ganzen. Denn ein ordentliches Multicore funktioniert nicht nur immer, sondern dürfte unterm Strich auch günstiger sein als dieses Projekt (Wenn man die “gefühlten” Kosten von der Entwicklung bis zum fertigen Projekt bedenkt).
Auch sehe ich keinen allzu großen Zeitvorteil beim Gig, denn das Multicore ist in max. 10 Minuten verlegt. Die ganze Technik ohne Multicore braucht sicher etwas länger, bis sie funktioniert.
In der Studiotechnik dürfte das Projekt auch keine allzu große Zukunft haben, da man dort (nach Stand der Technik) möglichst jede Funkübertragung zu unterbinden versucht.
Versteht mich bitte nicht falsch. Ich bin sonst immer der Erste der “hier” schreit und mit geheiztem Lötkolben auf die Platinen stürzt, aber hierbei wollte ich doch erstmal meine Bedenken loswerden.
Schönen Abend … und nix für ungut
Doc
Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass mir irgendein A… den Starkstromstecker während einer Disco ausgesteckt hat. Genau ab diesem Moment dachte ich auch über eine USV nach… :slight_smile:
Das Praktische ist: Selbst, wenn die Verbindung komplett abbricht, bleibt die letzte Einstellung erhalten, d.h.die Musik bricht nicht ab - zumindest, wenn sie von der Bühne kommt.
Natürlich fühle ich mich mit einer Kabelverbindung auch wohler und wenn ich ehrlich bin, würde ich in einer Studio-Installation, wo es überhaupt nicht auf die Aufbauzeit ankommt, jederzeit mit Kupfer statt mit WLAN arbeiten! Im Prinzip ist das fehlende Multicore aber auch nicht die Hauptsache, es ist nur das Tüpfelchen auf dem i, das komplett Neue, was hoffentlich ein paar Leute dazu bringt, sich das System mal anzuschauen.
Die Hauptsache für mich ist es, einen prinzipiell unendlich erweiterbaren, professionell klingenden und dabei dennoch kostengünstigen Digitalmischer - der ganz nebenbei auch noch eine DAW mit kompromislosen HD-Recording- und Mastering-Fähigkeiten ist - mit der DIY-Methode zu bauen. Warum dann unbedingt das Multicore weglassen? Muss man gar nicht, aber wenn ich schon mit einem Linux arbeite, warum nicht alle Vorzüge ausreizen?
Meine angestrebte Aufbauzeit entspricht der Bootzeit eines Computers. O.k. - abgesehen von der Positionierung der einzelnen Komponenten, aber das ist beim herkömmlichen Mischpult genauso nötig.
Kein Problem! Muss ja nicht jeder gleich Hurra schreien! :slight_smile:
Mitsch
Wie ist Deine Erfahrung bzgl. der Latenzen? Hast Du das Gefühl, das Ganze passiert in Echtzeit? Oder ist das alles eher träge? Erzähl mal!
Mitsch
… von Erfahrung kann noch keine Rede sein. - Bin noch zuwenig weit.
Greets, Roger
