Probleme mit Bankstick
Hallo,
habe dieses Projekt nachgebaut,
hello
with my friend we have realized the midibox db50
All parameters are editable
the program is available if you wish
photos link
http://picasaweb.goo…K2LhrnNhJ–hAE#
funktioniert auch, nur die Sounds von XG-Gold lassen sich nicht auf den Bankstick speichern.Habe die Datenleitungen überprüft, bei der Sounddatei kein clock signal bei einer Midiboxdatei ist das clock signal vorhanden.Nun bin ich völlig ratlos.Hat einer von den Profis eine Idee??
Gruß Bernhard
* nILS kramt seine Kristallkugel raus
Nee, keine Ahnung. Könnte daran liegen, dass der Link tot ist und Du auch sonst nicht viel verrätst. Schaltbild, Photos, … Gib uns irgendwas womit wir arbeiten können :wink:
Hallo,
http://discourse.midibox.org/t/topic/8173
Gruß Bernhard
Hallo,
http://discourse.midibox.org/t/topic/2589
Gruß Bernhard
Hallo Thorsten,
vielleicht kannst Du Dir das mal anschauen.Habe das Projekt von Milky nachgebaut(steuerung einer Yamaha DB50xg mittels Midibox).
;; BankStick address range:
;; 32k BankStick (24LC256): 0x400000-0x407fff
;; 64k BankStick (24LC512): 0x400000-0x40ffff
org 0x400000
;; 16 bytes of data
db 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07
db 0x08, 0x09, 0x0a, 0x0b, 0x0c, 0x0d, 0x0e, 0x0f
;; a string
db 0xf0, 0x43, 0x00, 0x4b, 0x02, 0x7d, 0x11, 0x00 ;; (0x400000)
db 0x00, 0x41, 0x75, 0x72, 0x6f, 0x72, 0x61, 0x20 ;; (0x400008)
db 0x20, 0x20, 0x20, 0x0c, 0x07, 0x52, 0x50, 0x30 ;; (0x400010)
db 0x00, 0x71, 0x5a, 0x48, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00 ;; (0x400018)
db 0x78, 0x00, 0x32, 0x00, 0x68, 0x00, 0x00, 0x00 ;; (0x400020)
db 0x40, 0x01, 0x00, 0x00, 0x42, 0x40, 0x40, 0x00 ;; (0x400028)
db 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x0a, 0x00, 0x00 ;; (0x400030)
db 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40 ;; (0x400038)
db 0x10, 0x4c, 0x08, 0x01, 0x03, 0x01, 0xf7 ;; (0x400739)
END
;; some words (16 bit)
dw 0xdead, 0xbeef
dw 0xaffe, 0xdead
org 0x400400
db 0x12
und das kommt aus dem Bankstick raus:
;; Converted with: ‘syx2asm.pl mios.syx mios.asm’
;; Delete following line if you include the file into an existing project:
LIST P=PIC18F4685, R=DEC
;; suppress “Address exceeds maximum range for this processor” message
ERRORLEVEL -220
org 0x400800
db 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07 ;; (0x400800)
db 0x08, 0x09, 0x0a, 0x0b, 0x0c, 0x0d, 0x0e, 0x0f ;; (0x400808)
db 0xf0, 0x43, 0x00, 0x4b, 0x02, 0x7d, 0x11, 0x00 ;; (0x400810)
db 0x00, 0x41, 0x75, 0x72, 0x6f, 0x72, 0x61, 0x20 ;; (0x400818)
db 0x20, 0x20, 0x20, 0x0c, 0x07, 0x52, 0x50, 0x30 ;; (0x400820)
db 0x00, 0x71, 0x5a, 0x48, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00 ;; (0x400828)
db 0x78, 0x00, 0x32, 0x00, 0x68, 0x00, 0x00, 0x00 ;; (0x400830)
db 0x40, 0x01, 0x00, 0x00, 0x42, 0x40, 0x40, 0x00 ;; (0x400838)
db 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x0a, 0x00, 0x00 ;; (0x400840)
db 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40 ;; (0x400848)
db 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x1d ;; (0x400850)
db 0x00, 0x7f, 0x01, 0x7f, 0x00, 0x01, 0x01, 0x30 ;; (0x400858)
db 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x00 ;; (0x400860)
db 0x40, 0x01, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3c, 0x3f, 0x3f ;; (0x400868)
db 0x3f, 0x3f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x11 ;; (0x400870)
Wo kommt den auf einmal die org 0x400800 her??
Danke
Gruß Bernhard
Hallo Bernhard,
das ist verdammt lang her… doch soweit ich das ueberblicke, kompiliert der assembler fuer ein falsches PIC derivat wenn im .asm file (oder in der Kommandozeile) nicht explizit ein PIC18F (wie bspw. PIC18F4685) selektiert wurde.
Welches PIC18F derivat nun genau angegeben wird, tut nichts zu Sache - es geht nur um die Umsetzung der Daten in ein .hex File
Habe gerade folgendes ausprobiert:
  • den von Dir angegebenen Code in ein file namens “xxx.asm” geschrieben
  • dieses File mit “gpasm -p p18f4685 xxx.asm” uebersetzt
  • das daraus resultierende .hex File in MIOS Studio 2 eingeladen - die Adressen werden korrekt erkannt -> so kannst Du es direkt aufladen.
hex2syx.pl und syx2asm.pl sind eigentlich obsolet, da die Umwandlung ja mittlerweile in MIOS Studio passiert… doch auch damit habe ich es ausprobiert. hex2syx.pl wandelt das xxx.hex file in ein .syx file um, und syx2asm.pl wandelt es wieder zurueck.
Gruss, Thorsten.
“das ist verdammt lang her… doch soweit ich das ueberblicke, kompiliert der assembler fuer ein falsches PIC derivat wenn im .asm file (oder in der Kommandozeile) nicht explizit ein PIC18F (wie bspw. PIC18F4685) selektiert wurde.”
Du meinst sicherlich die main.asm,habe dort auch den Pic F4685 eingetragen aber vielleicht ist das Programm schon zu alt und erkennt diesen Pic-Typ nicht.
;; define processor (note for the experts:
;; “EEPROM16” doesn’t work here due to the automatic wraparound at 0x10000
;; -> the BankStick memory must be located at 0x410000-0x41ffff)
ERRORLEVEL -220
;; include the bankstick content
include “bankstick_content.inc”
;; END (never remove this directive)
END
Du hast es mit gpasm übersetzt, damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt .Muß mal schauen wie das überhaupt funktioniert.Wäre schön wenn ein Profi mal ein Beispiel postet.
Gruß Bernhard
Nein, Du hast meine Erklaerung falsch interpretiert.
Hier ein individueller Tip: wenn Deine Datei main.asm heisst, dann tippe:
gpasm -p p18f4685 main.asm
und nicht
Ich haette auch profi-maessig:
gpasm -p <derivat> <filename>
schreiben koennen, doch ich vermute, dass Dir diese Schreibweise unbekannt ist… richtig?
Gruss, Thorsten.
habe gerade alle notwendigen Programme heruntergeladen und mal probiert.Hat geklappt mit Fehlermeldungen aber das bekomme ich hin.Eine Frage noch,kann ich eine normale syx.Datei (zB aus XG-Gold)übersetzen oder muß ich erst mit hex2syx.pl die Datei umwandeln??
Danke für Deine Geduld
Gruß Bernhard
Richtig!!!ich sehe,Du “erkennst Deine Schweine am Gang” wie wir in der Lausitz sagen.
Hallo,
also für diesen Programmierungskram bin ich doch zu blöd.Bekomme einfach diese .asm Datei nicht hin.Kommt ständig die Fehlermeldung Syntax error 103.Vielleicht kann mal ein Profi so eine Beispiel.asm schreiben wo ich dann meine syx Daten reinschreiben kann.
Danke für eure Geduld
Gruß Bernhard
Hallo Bernhard,
haeng’ das .asm File doch bitte mal an diesen Thread an (-> “Use Full Editor”, "-> “Attach Files”)
so koennte ich es editieren, kompilieren, und Dir das .hex File zukommen lassen.
Gruss, Thorsten.
Hallo,
Datei anhängen geht nicht,Fehlermeldung:Sie sind nicht berechtigt dieser Art von Datei_Upload.Vielleicht geht es auch so.
TIMESTAMP IN PORT STATUS DATA1 DATA2 CHAN NOTE EVENT
00005332 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4B 00 00 09 00 F7
00005335 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 00 00 7E 00 F7
00005338 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 49 01 00 01 00 F7
00007AE6 2 – F0 Buffer: 256 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 00 4B 02 7D 11 00 00 41 74 6D 6F 73 70 68 65 72
SYSX: 65 0C 0F 5B 50 30 6E 3C 30 06 00 1F 20 23 14 1F 20 23
SYSX: 14 00 64 00 40 01 00 00 42 40 40 00 00 00 40 40 40 0A
SYSX: 00 00 40 40 40 40 00 00 00 40 40 40 00 00 00 40 00 6F
SYSX: 00 7F 01 7F 00 01 01 04 00 00 00 08 1F 58 40 00 40 01
SYSX: 40 40 40 3C 3F 3F 3F 3F 40 40 40 40 40 3F 00 60 18 30
SYSX: 48 60 40 40 40 40 40 40 40 3C 3F 3F 3F 3F 40 40 40 40
SYSX: 40 60 18 30 48 60 40 40 40 40 00 05 40 3C 00 3F 3F 3F
SYSX: 10 7F 7F 00 00 40 01 63 00 7F 01 7F 00 01 01 0C 00 00
SYSX: 0A 00 00 4C 3B 00 40 01 40 40 40 3C 3F 3F 3F 3F 40 40
SYSX: 40 40 40 00 02 60 18 30 48 60 40 40 40 40 40 40 40 3C
SYSX: 3F 3F 3F 3F 40 40 40 40 40 48 18 30 48 60 40 41 40 40
SYSX: 00 06 40 3C 00 0C 3F 3F 12 7F 7F 00 00 40 01 6C 00 7F
SYSX: 01 7F 00 01 01 0C 00 00 0A 00 00 4C 47 00 40 01 40 40
SYSX: 40 3C 3F 3F
00007AE6 2 – F7 Buffer: 136 Bytes SysEx End
SYSX: 3F 3F 40 40 40 40 40 00 02 60 18 30 09 60 40 40 40 40
SYSX: 40 40 40 3C 3F 3F 3F 3F 40 40 40 40 40 48 18 30 48 60
SYSX: 40 40 40 40 00 08 40 3C 00 0C 3F 3F 12 7F 7F 00 00 40
SYSX: 00 6F 00 7F 01 7F 01 02 01 3F 00 00 3F 0F 0C 58 40 00
SYSX: 3C 01 40 40 40 3C 3F 3F 3F 3F 40 40 40 40 40 3F 00 60
SYSX: 18 30 60 6C 3E 40 3F 3F 40 40 40 3C 3F 3F 3F 3F 40 40
SYSX: 40 40 40 54 18 3A 48 60 40 43 42 43 00 09 40 3C 00 0C
SYSX: 3F 3F 10 7F 7F 00 00 42 00 F7
00007B9E 2 – F0 Buffer: 256 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 00 4B 02 7D 11 01 00 41 74 6D 6F 73 70 68 65 72
SYSX: 65 0C 03 5B 50 30 6E 3C 30 06 00 1F 20 23 14 1F 20 23
SYSX: 00 00 40 40 40 40 00 00 00 40 40 40 00 00 00 40 01 6C
SYSX: 00 7F 01 7F 00 01 01 0C 00 00 0A 00 00 4C 47 00 40 01
SYSX: 40 40 40 3C 3F 3F 3F 3F 40 40 40 40 40 00 02 60 18 30
SYSX: 09 60 40 40 40 40 40 40 40 3C 3F 3F 3F 3F 40 40 40 40
SYSX: 40 48 18 30 48 60 40 40 40 40 00 08 40 3C 00 0C 3F 3F
SYSX: 12 7F 7F 00 00 40 00 6F 00 7F 01 7F 01 02 01 3F 00 00
SYSX: 3F 0F 0C 58 40 00 3C 01 40 40 40 3C 3F 3F 3F 3F 40 40
SYSX: 40 40 40 3F 00 60 18 30 60 6C 3E 40 3F 3F 40 40 40 3C
SYSX: 3F 3F 3F 3F 40 40 40 40 40 54 18 3A 48 60 40 43 42 43
SYSX: 00 09 40 3C 00 0C 3F 3F 10 7F 7F 00 00 42 01 6C 00 7F
SYSX: 40 3C 3F 3F
00007B9E 2 – F7 Buffer: 136 Bytes SysEx End
00007C57 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 04 00 F7
00007C67 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 23 42 F7
00007C76 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 23 42 F7
00007C86 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 24 40 F7
00007C95 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 24 40 F7
00007CA5 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 25 40 F7
00007CB5 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 25 40 F7
00007CC4 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 26 00 F7
00007CD4 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 26 00 F7
00007CE4 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 27 00 F7
00007CF3 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 27 00 F7
00007D03 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 28 00 F7
00007D12 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 28 00 F7
00007D22 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 1D 40 F7
00007D32 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 1D 40 F7
00007D41 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 1E 40 F7
00007D51 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 1E 40 F7
00007D61 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 1F 40 F7
00007D70 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 1F 40 F7
00007D80 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 20 0A F7
00007D8F 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 20 0A F7
00007D9F 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 21 00 F7
00007DAF 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 21 00 F7
00007DBE 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 22 00 F7
00007DCE 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 22 00 F7
00007DDE 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 4D 40 F7
00007DED 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 4D 40 F7
00007DFD 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 4E 40 F7
00007E0C 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 4E 40 F7
00007E1C 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 4F 40 F7
00007E2C 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 4F 40 F7
00007E3B 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 50 00 F7
00007E4B 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 50 00 F7
00007E5A 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 51 00 F7
00007E6A 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 51 00 F7
00007E7A 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 52 00 F7
00007E89 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 52 00 F7
00007E99 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 5A 40 F7
00007EA9 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 5A 40 F7
00007EB8 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 5B 40 F7
00007EC8 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 5B 40 F7
00007ED8 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 5C 40 F7
00007EE7 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 5C 40 F7
00007EF7 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 5D 00 F7
00007F06 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 5D 00 F7
00007F16 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 5E 00 F7
00007F26 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 5E 00 F7
00007F35 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 5F 00 F7
00007F45 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 5F 00 F7
00007F54 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 68 00 F7
00007F64 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 68 00 F7
00007F74 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 12 3C F7
00007F83 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 12 3C F7
00007F93 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 13 6E F7
00007FA3 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 13 6E F7
00007FB2 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 0D 30 F7
00007FC2 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 0D 30 F7
00007FD1 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 0C 50 F7
00007FE1 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 0C 50 F7
00007FF1 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 05 01 F7
00008000 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 05 01 F7
00008016 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 07 00 F7
00008024 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 01 3F F7
00008034 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 02 00 F7
00008044 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 00 03 00 F7
00008053 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
00008063 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 07 00 F7
00008073 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 01 3F F7
00008082 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 02 00 F7
00008092 2 – F0 Buffer: 9 Bytes System Exclusive
SYSX: F0 43 10 4C 08 01 03 01 F7
Danke noch einmal für Deine Hilfe.
Gruß Bernhard
