problème DIN
Bonjour,
je viens de terminer un core, un din, lcd.
lorsque j’appuis sur le premier bouton, le lcd affiche *00000000000
sur le deuxième bouton 0*000000000000000
etc …
mais à partir de 17, ça se gate !
lors de l’appuis on lit 0000*000* et lors du relachement 0000*000000000
Cet asteris rest affichée, sauf si on appuit sur les premier poussoir.
c’est un fonctionnement normal ?
merci.
Salut,
c’ est pour quelle application?
Bonjour matoz,
c’est une midibox 64… mais j’ai trouvé une chose étrange la nuit dernière.
J’ai renvoyer le fichier main.hex… et tout est revenu ok.
Un PIC peut il perdre la mémoire ? (en huit mois sans utilisation )
J’ai un mios 1.9d, faut il absolument passer en 1.9f ?
Peut on modifier une midibox64 pour avoir 128 boutons, 5 potars, et garder l’écran avec tous les menu de la midibox ? ( je ne comprends pas encore les fichiers asm, hex, sys … pour la réalisation, j’ai simplement suivis “bêtement”)
il me semvble que les boutons 17 à 24 soit affecté à des fonction “menu”, genre “encoder fast” _ “encodeur slow”…
il y a avec mios1.9f un mode encoder en plus (encoder_detended_3) qui correspond mieux aux encodeurs de smash-tv
