probleme beim speichern auf sd
Guten Abend zusammen. Kann mir zufällig einer helfen. Wenn ich pattern abspeichern mochte kommt auf dem lcd die anzeige sd card error E131 (FatFS D9) oder wenn ich den seq als master speichern möchte kommt sd card error E11(FatFS D9). Komisch ist halt das er es lesen kann sprich den Quellcode von der sd aber nicht schreibt.wurde mich um eine Antwort freuen vielen danke euch
viele grüße vom Bodensee
Hallo,
E131 steht fuer ein ungueltiges Bank Format (irgendetwas stimmt nicht mit den MBSEQ_B*.V4 Files in Deiner Session), FasFS Fehler D9 steht fuer “invalid object” (irgendetwas stimmt mit dem Filesystem nicht)
Schau mal, ob Du via “SaveAs” im Hauptmenue eine neue Session anlegen kannst.
Falls das nicht funktioniert, am besten vorher die wichtigsten Files auf Festplatte kopieren, und dann mit dem “sdcard_format” Kommando die SD Karte neu formatieren, und die alten Files wieder hochladen - danach sollte eigentlich nichts mehr schief laufen.
Gruss, Thorsten.
sorry irgendwie inet Probleme.. Danke TK. Aber denk das es ein anderes Problem sein muss weil ich nicht mal die sd im core formatieren kann hab alles versucht was es gibt genau auch alles in die Kommando Zeile geschrieben es steht zwar da Formatierung war erfolgreich aber im Browser ist immer noch dasselbe auf der Karte?? befürchte das es doch kein fat32 Format ist ein freund hat die mir formatiert. Zwar sagte ich ihm das ich es in fat32 brauche aber naja. jo dann mal ab zu Schwiegermutter und Laptop Missbrauchen
Falls das nicht klappt, hier ist noch ein hilfreiches Tool, was SD-Karten einmal komplett überschreibt - ist manchmal hilfreich, wenn die SD-Karte in einem undefinierten Zustand ist und nicht mehr richtig erkannt wird, z.B. nach einem Power-Off während eines Schreibvorganges:
http://www.heise.de/download/sd-formatter.html
Ciao und viele Grüße,
Peter
