probleme au demarrage
j ai bien avancé dans la construction de la midibox et je voudrais la tester
comme j ai acheté un pic chez smashTV avec deja le bootstrap loader dedans j ai juste  a charger le mios.
ce que j ai fait, midiox me dit que c est bon,qu il a bien reçu le retour et pourtant après il se passe plus rien, l’ecran affiche que dalle…
que faire???
reverifie les connections du lcd ,et les reglage de buffer dans midiox .
en principe ,avant l’upload du mios ,ton lcd devrait au moins afficher une ligne de carrés (ligne du haut) .
sinon ,essaie aussi de régler les trimmers contraste\luminosité ,y’a peut-être quelque chose d’affiché sur ton LCD ,mais sans contraste  tu peux le croire inactif..
ça c est bon j ai la ligne de carré noir mais ensuite??? ???
c est apres que je comprend pas.
-faut sauvegarder le mios dans une bankstick ou il est sauvé direct dan le pic?
-faut charger une application pour que ça marche?
merci d avance pour votre aide :slight_smile:
le MIOS est sauver dans le PIC.
Effectivement ,il faut ensuite que tu charge ton application (de la même manière que le MIOS) ,sans ça ,ta midibox n’enverras aucun flux midi  :wink:
merci bien moxi
j ai chargé le fichier main de l appli midibox64e et j ai toujours rien sur l ecran.c normaal ça?
à la fin de l’upload du mios ,ton écran devrais afficher “MIOS 1.7  T.KLOSE” et ensuite afficher “ready” (ready pour l’upload de l’appli).
si tu n’as pas ça ,c’est que l’upload n’a pas fonctionné .
revérifie bien les délai dans ton menu de config de MIDIox ,ou utilise MIOS Studio pour l’upload ,c’est plus simple.
dans midiOX ,tu devrais avoir une requète de confirmation aprés chaque bloc lors de l’upload…
c ça qu est bizarre en fait.
j ai bien les requetes de confirmation dan midiox mais après j ai rien qui s affiche sur l ecran
c est possible que j ai un probleme avec mon pic?
possible ,vérifie d’abord le crystal (c’est bien un “parallèle”?) ,puis essai avec un autre PIC ,une fois que t’es certain que ton core n’a aucun defaut .
si tu veux tu peux me mailer une capture d’écran de midi ox à la fin de l’upload du PIC (la fenêtre input monitor) et de tes réglages de la configuration SYSex ,pour être sûr que ça viennent pas de là , tu peux aussi essayer de charger l’app de test des LCD :
http://www.ucapps.de/mios/lcd_benchmark.zip
Mais ça ne t’aiderras pas si l’upload du MIOS n’a pas fonctionné.
tout d abord merci moxi pour ton aide.
pour le quartz,je pense que c est bon puisk j ai commandé l ensemble des pieces avec les PCB chez SmashTV.
pour le reste je vais essayer de t envoyer les infos dans la soirée et tu me diras ce que tu en pense.
merci d avance et a +
salut moxi.
en fait j ai pas ton mail,comment je fait pour t envoyer les captures d ecran?
je te l’ai mis sur ton PM :slight_smile:
ça marche, je tenvoie ça tout de suite
salut ,pour le réglage des buffer ,c’est parfait ,pat contre tu m’a envoyé une capture de la fenêtre “monitor output” ,il me faut en fait celle de “monitor input” ,c’est sur cette dernière que tu verras si ton pic a renvoyé les requête de confirmation.
tant q’à faire ,envoie aussi une capture de tes réglage midi généraux (option)
c bon je t ai les infos
salut ,
tu as une erreur d’écriture :
Le loader envoie un message confirmant la  réception aprés chaque bloc de 1k reçu - Si l’“Action ID” (la 7ième paire de chiffre en partant de la gauche =“0f” ,c’est bon - Si l’“Action ID”=“0e” <error-id>",une erreur est survenue. Une erreur ID “0e 03” signifie: “wrong checksum”(le nombre de bits reçus ne correspond pas au nombre de bit envoyés) ; “0e 04” signifie: “write failed” , échec durant l’écriture (des données ne correspondent pas lors de la vérification) ;
-as-tu bien lancer la commande “send sysex” pour le MIOS dans les deux secondes aprés le démarrage?
a priori tes connections MIDI sont bonne , le problème peut venir de ton PIC ,vérifie toutes les soudures du socle ,et vérifie qu’il soit bien enfiché dedans.si en le touchant à peine ,ton input monitor de MIDIox affiche plein de truc ,c’est que t’as une soudure un peu faible.
envoie moi une photo du core recto verso tant qu’à faire…
la ligne barrée est celle que je voulais souligner!!! :wink:
une fois que le mios est chargé ,envoie l’apps une fois que le message ready apparait .si tu reboot ta MB ,attends PLUS de deux secondes avant de charger ton APPLICATION (sinon ,tu vas l’écrire à la place réservée au mios ,et rien ne marchera)
salut moxi
j ai refait un petit test mais toujour rien alors je t envoie les foto du core et la derniere capture de midiox
si tu pouvais me donner ton avis
merci d avance
au fait, je voulais mettre un fusible d après le schema sur le site de TK mais j hésite sur la valeur
je pensais a du 100 mA ou 200mA, qu est ce que t en penses??? ???
Salut ,
ton CORE semble nickel et la capture de MIDIox montre que tu as réussi à charger le MIOS ,donc le problème vient sûrement de ton LCD ,à mon avis des potars P1 et P2 que tu semble avoir déportée sur la facade (si tu les a remplacés par des potars ,enlève les et remets les resistances ajustables .si ça marche ,le blèm vient des pots que t’as choisi (LOG ,LIN? ,valeur? ,pinning?)…
tu peux en tous cas charger ton APPLICATION ,(lance ta MB et attends PLUS de seconde que le mios se soit initilalisé ,tu pourras à mon avis constater que même si t’as rien sur l’écran ta MB fonctionne (et emets des données midi )…
