problem passage MBSEQ V2 à V3
Salut à tous, alors j’ ai un nouveau problem:
Le Seq v2 marchait trés bien, hier soir, j’ installe la version 3 avec le pic 4620 et 2 modules IIc. Et là, j’ ai quasiment toutes les Led qui se mettent à clignoter d’ une façon bizzarre et pas moyen d’ envoyer une séquence dans le Sid. Pourtant, par défaut, il y a la piste1 écrit dans le seq qui envoie un bit sur le canal 1. Le sid ne reçoit rien ???
pourtant, au niveau ecran et DIN, j’ ai accès à toutes les fonctions, et ça à l’ air super génial…
De plus, je voudrais signaler une petite imprécision au niveau du module IIc sur mbhp_iic_midi_v3.gif , le méplat des Led devrait indiquer le- et non le +, ce qui a été une source d’ erreur…
salut,
il te faut programmer ton pic 18f4620 avec mios studio beta7.5 absolument.
ensuite il faut que chaque module IIC-midi ait sa prpre adresse (jumpers)
si tu as une matrice de leds, regarde dans le changelog, il te faut inversée les anodes ou les cathodes (ché plu)
ensuite, selon l’id de ton pic 18f4620, ça va être soit le port midi out du core  ou soit l’un des port iic-midi qui va être le port par défaut, pour choisir le port pour ta piste il te faut aller dans le menu “event” (gp2)
as-tu bien configuré le fichier setup_mbseq_v3.asm? (activation/désactivation des matrices, nbre de din, etc…?
