problem module dout
Salut, quelqu’ un pourrait t il faire une photo précise de la face arrière d’ un module Dout*4 car sur ucapps, je capte pas bien où il faut souder les condensateurs et la polarité du condensateur de 100µf au bout… ou expliquer clairement où les souder parce que là je suis coincé… HELP!  merci :-\
si tu utilises les derniers PCB de smashTv:
http://www.avishowtech.com/mbhp/mbhp_doutR3.html
si tu utilise l’ancienne version:
il te faut souder les “bypass caps” , quand tu regarde ton pcb de face-resistance en haut ,sur le dernier pin en bas à droite de chaque 74HC595 et sur le pont qui part du pin OE# (et qui revient la piste masse, celle qui va tout droit au pin VS de J1 et J2.
Pour le cap electrolytique , tu le place entre VS et VD de J1, le moins sur VS. Le moins (-) est marqué sur le condo d’une bande noire.
ok merci moxi pour ta réponse  :wink:
