Hallo.
Core Module V2
PIC 18F452
Bootloader 1.1b läuft (MIOS Request String wird empfangen)
Bootloader 1.2b läuft nicht (MIOS Request String wird nicht empfangen)
Hat da jemand eine Idee ?
Auf dem 1.1b läuft ja das aktuelle MIOS nicht.
lg, markus
Hallo.
Core Module V2
PIC 18F452
lg, markus
Gleich vorweg: ich weiss nicht, was hier schief laeuft - der Sache muss nachgegangen werden!
Ich habe nun das Update Package von meiner Webseite heruntergeladen, und die Datei bootloader_v1_2b_pic18f452.hex in einen PIC18F452 Rev.7 gebrannt.
Hardware: MBHP_BURNER, Software: P18 V1.7
Und das funktioniert wie erwartet…
Es ist hoechst seltsam, dass der alte Bootloader bei Dir funktioniert, und der neue nicht. Was ist anders an Deinem Setup? Welchen “Brenner” verwendest Du, und welche Software zum Programmieren?
Welche Programmierspannung wurde angelegt?
Hast Du das Programmieren mehrmals ausprobiert? Was sagt der Compare/Verify?
Gruss,
Thorsten.
Hallo Thorsten.
Ich benutzte den JDM Programmer mit IC-Prog 1.05E
Das brennen des Bootloader 1.2b funktioniert ohne fehler.
Wenn dann der Pic ins Core kommt, sendet er kein Request.
Habe es ca. 8 mal versucht.
Habe dann den 1.1b drauf gespielt und dann das “upadte_without_installed_mios.hex” drauf gespielt
Revision der Pic weis ich nicht. (PIC 18F452-I/P 04303MD)
lg, markus
nachtrag.
Nutze Core V2
So, heute sind 8 neue 452 Pic’s gekommen.
Habe die dann mit 1.2 geflascht und ins Core gesteckt und siehe da sie gehen. Dann noch mal die 2 wo es nicht funktionierte geflascht und haben im Core dann auch nix gemacht. Also gehe ich mal davon aus das die 2 irgend wo ne macke haben.
lg, markus
So nachdem das ganze nun wieder vorgekommen ist und zwar nur auf einem Board. Fehlersuche…
Hatte die Betriebsspannungs anschlüße verwechselt. Es waren nur 3,3 V aufm Core… PEINLICH
lg, markus
