nachdem ich unter WINXP auf 2 Rechnern mit ICProg und JDM-Programmer keine PIC’s mehr brennen konnte, habe ich mal den neuen PIC Brenner für LPT-Port gebaut. Aber auch dieser funktioniert auf beiden Rechnern nicht! Nicht mal der in der P18 Software empfohlene Test mit dem Widerstand funktioniert!
Ich habe die Möglichkeit, im Bios verschiedene LPT Port Modi zuzuweisen, kann es damit zusammenhängen? Möglichkeiten: SPP, EPP, ECP, ECP+EPP, Normal. Also “Normal” funktioniert nicht.
IRQ Komplikationen werden nicht angezeigt, LPT-Port ist aktiviert.
Angeschlossen ist der Brenner direkt ans LPT-Port, ohne Verlängerungskabel.
Widerstandstest schlug fehl.
Mein Drucker läuft über USB, da sollte es keine Probleme mit dem LPT Port geben, oder?
Irgendwie muß doch einer der beiden Brenner unter XP lauffähig sein, oder???
Was könnte ich noch ausprobieren?
Gestern war nicht mein Tag; erst funktioniert der Brenner nicht, dann verliert Deutschland… ;D
Soho, bin einen Schritt weiter! Habe meinen USB Drucker mal über LPT verbunden. Windows hats festgestellt und der Drucker funktionierte. Dann habe ich noch mal den Widerstandstest gemacht, und… P18 hat nen Brenner gefunden!!!
Als nächstes habe ich meinen PIC-Brenner angeschlossen, aber der wurde leider nicht erkannt Es muß also ein Problem an meinem Brenner geben.
Welche Lampen müssen leuchten, wenn ich Batterien anklemme? Bei mir leuchtet die Power LED und die VPP LED. VDD bleibt aus (funktioniert aber).
Getestet habe ich die Versorgungsspannungen (passen alle) und die Pinbelegung des LPT-Steckers (stimmt auch). Gibt es noch irgendwelche wichtigen Spannungen, die ich zur Überprüfung messen könnte?
die Power LED sollte immer leuchten, VPP und VDD LED leuchten zufaellig - entweder sind sie an oder aus - solange der Druckerport noch nicht initialisiert wurde. Das passiert erst, wenn P18 gestartet wurde - beim Programmstart sollten beide LEDs ausgehen.
Miss doch einfach mal direkt am LPT Port, wenn Du die einzelnen Pins von der P18 aus unter Hardware->Options umschaltest. Die Pinbelegung befindet sich im MBHP Burner Schaltplan.
Ich habs geschafft! Tja, es ist mir ein wenig peinlich, aber ich erzähle trotzdem mal, worans bei mir gelegen hat, damit es ev. anderen Leuten nicht so geht!
Irgendwann fiel mir auf, dass ich die falschen 74xx in die Sockel gedübelt hatte! Statt der xx14 hatte ich xx00 drinen, da kann natürlich nichts funktionieren. Als Entschuldigung kann ich nicht mal behaupten, dass die Teile winzig in schwarzer Schrift beschriftet waren. Die die ich drinen hatte waren in weiß und extrem groß beschriftet! So.
Nach Einbau der richtigen 74xx wurde auch der Brenner bei P18 erkannt. Das Brennen hat aber noch nicht funktioniert. In einem englischen Thread hier im Forum habe ich was über die Verzögerungseinstellung gelesen. Hab ich ausprobiert, aber der Wert war bei jedem PIC unterschiedlich, sodaß ich dann alle bei sehr geringen Geschwindigkeiten gebrannt habe. Daß hatte natürlich lange Brenndauern zur Folge. Irgendwann hat das Brennen wieder nicht funktioniert, das lag daran, dass die zwei 9V-Blöcke fast leer waren und ich dann auf Netzteilbettrieb umsteigen mußte. Bei 3 PIC’s hat aber leider auch geringste Brenngeschwindigkeit nichts gebracht, da gabs immer Fehler.
Ich habe dann mal 1/4 SID auf 8580 umgerüstet, um die Software 1.7303 zu testen. Da ist mir aufgefallen, dass die Matrix wild rumblinkt, ist das beabsichtigt so? (LFO-LEDS im Takt der LFO GEschwindigkeit usw.)
Ach ja, mit P18 kann ich nicht zufällig auch die ID ändern? Ist im MIOS-Studio die ID-Auswahl zur Definierung oder nur zur Auswahl des entsprechend nummerierten zu programmierenden Chips gedacht??
yep - kann man auch auschalten. Entweder in main.asm, oder per Tastendruck. Die Details stehen im ChangeLog
Nein, MIOS Studio kann keine IDs aendern. Du koenntest im Notfall die ID mit der change_id Applikation abaendern, oder vor dem Brennen die ID im .hex File patchen - dabei muss die Checksumme angepasst werden. Hierfuer habe ich irgendwo ein paar Beispiele gepostet, doch ich kann sie gerade nicht finden… :-/
