Photos de ma MIDIbox ( enfin finie :P )
Salut a tous !!
Voila enfin les photos de ma machine !
Elle est enfin finie au niveau mécanique , reste plus qu’a finir les soudage de quelques cables .
par contre , comment la metre dans la rubrique “MIDIbox of the week” , puisqu’a chaque fois les sujet sont crés par Thorsten… ?
Bref , voilou , je suis content de pouvoir enfin présenter cette machine qui m’a prs pas mal de temps et fait quelques soucis ( et c’est pas fini je crois  ;)).
A+  Pierrot
Salut a tous !!
A+  Pierrot
mmmmm
dis donc, tu n’oublirai pas de nous dire comment tu as fait pour avoir un si joli boitier et de si jolis boutons? :wink:
c’est du beau boulot! c’est vraiment très très chouette!!!
alors pour la foto dans la gallery et dans le forum midibox of the week, je pense que tu as juste à envoyer les foto à Thorsten :slight_smile: qui risque d’etre sacrément surpris par ce boitier!!!
Bravo!
mmmmm
Bravo!
Idem !!! Super boitier !!
Vraiement une jolie réalisation !! On sent quand même qu’il y a eu pas al de boulot dessus. Félicitations !!!
Petite question car il a faut bien une :slight_smile: A quoi sert le fader mis à l’horizontale façon DJ ?
Tiens par ailleurs, t amidibox semble être alimenté par un transfo externe ! Est-ce une solution plus simple ?
Salut a tous !
Merci , oui, je dois avouer qu’il y a pas mal de boulot  :P :smiley: … le pire c’est qu’il y en a une deuxième a faire ( ouai, mais il va attendre mon pote  ;D )
Pour répondre a toutes les questions :
  • le boitier est en bois ; face avant en contre plaqué et les bords en tasseau de bois .La face avant est collée et clouée au cadre , qui lui meme a été préalablement mis en forme ( arrondis) au rabot et a la lime.
Ensuite plusieurs couches de mastic de carrosier ( super lisse et trés solide aprés ponçage ;)) on été nécéssaire , puis plusieurs couches de peintures.
Les boutons ont été réalisés en résine polyurétane ( bi-composants).
J’ai réalisé les masters ( les pièces a partir desquelles on fait les moules).
Je les ai moulé dans de la pate silicone bi-composant ( elle aussi) spéciale pour moulage , puis aprés avoir fabriqué 8 ou 9 moules de chaque type de bouton , j’ai moulé toutes les pièces , a la chaine.
Ensuite , il a fallu percer les trou pour les LED de certain bouton , et les trou pour les axes des potars ainsé qu’évider les coques pour laisser la place aux écrous de fixation des potars ( a la fraise avec une mini-perceuse… et c’est trés trés chiant a faire  :P … la prochaine fois j’achèterais outon tout fait  ;D)
  • le fader mis a l’horizontale , me permet de controler le cross fader des logiciel de mix ( Traktor ). C’était pour changer et mettre un truc original, meme si je peut assigner un des 8 autres faders au cross fader de Traktor  ;)
  • pour l’alim, oui , j’ai préféré une alim externe. D’une part , aveca faible épaisseur de la machine , cela me laisse juste la place pour y placer tout les circuit imprimés , et une alim avec du 220Vqui rentre dans un boitier en bois…on ne sais jamais , un court circuit ou un tuc comme ca , et c’est fini pour la machine …et la maison aussi  ::slight_smile:
Voilou, merci pour tout vos compliment et a bientot .
A+
Pierrot
Salut a tous !
A+
Pierrot
mmmm
tu pourrai en dire plus sur les techniques de moulage? ;D
En fait ca va bientot faire un an que je cherche des boutons pour mes switchs… il y en a chez albs.de, mais visiblement ils ne sont pas motivé pour m’en vendre, alors j’en ai VRAIMENT marre… peut etre que si je peux les mouler… :slight_smile: On peut faire des pièces translucide? Es-ce que c’est une technique complexe? J’ai regardé le prix des résine et du silicone, c’est pas très très cher.
mmmm
Salut Pilo !
La technique du moulage n’est pas extrèmement compliquée , mais il faut faires quelques essais avant , car moi meme j’ai été surpris de la réaction de certains produits.
Le technique consiste a fabriquer un modèle , qui doit etre le plsu propre possible , avec un etat de surface impécable , des angles de dépouilles et des formes pas trop complexes.
Une fois le master fabriqué , tu prend le silicone de moulage , préalablement préparé , et du en fait un petit paté , dans lequel tu plonge la pièce. Attention , ne pas faire de paté trop gros ( sinon le mélange nze polymérise pas )! La solution que j’ai trouvé est de prendre la pate , et de l’appliquer avec les doigts ( comme de la pate a modeler) tout autour de la pièce  de facon a ne laisser qu’une couche de 2 a 4 mm .
ensuite , une fois la pate durcie , on démoule le master , puis on prépare le mélange de résine qu’il suffit de verser.
Il existe des résines transparentes ( dites résine pour inclusion) , mais je ne sais pas ce qu’elle vaut au niveau de la résistance mécanque.
Voilou , je t’en dirais plus la prochane fois si tu as besoin.
A+  Pierrot
Salut Pilo !
A+  Pierrot
Salut !
Pour des materiaux sympas style résines, silicones vous pouvez essayer
les magasins de materiel dentaire.
Ya vraiment tout ce qu’il faut : silicone de couleur pour faire des
boutons style soft touch , des resines translucides ou
opaques, materiaux de moulage, …
En plus généralement ca durcit en moins de dix minutes
Voila c tout !
A+
Salut !
Voila c tout !
A+
mmm un magazin de materiel dentaire? ca se trouve ou?
ca à l’air tres interessant! ;D
d’un autre coté albs m’a répondu hier!! après pret de 10mois de negociations! lol
Beau boulot pierrot !
Je me suis permit de mettre les photo de ta midibox sur un post d’audiofanzine, j’spr que tu m’en voudra pas. Si cela te pose pb dis le et je les virerai.
Et sinon j’aurai bien besoin de ton aide pour la mienne, si tu peut aller faire un saut sur mon post ça serait cool !
merci
merci
