Pb midi merger !?
Bonjour, j’aimerai réaliser un midi merger 4 in et 1 out. Pour faire celà j’ai donc réalisé 3 montages identiques du midi merger proposé sur le site ucapps. J’ai connecté comme ceci :
out-----merger1-----in1
          merger2-----in2
          merger3-----in3
                --------in4
Le problème c’est que ça ne fonctionne pas !
in1 fonctionne bien
in2 fonctionne toutes les 4 secondes environ
in3 fonctionne toutes les 10 secondes environ
in4 ne fonctionne pas
Pour les connections out->in entre les merger j’ai viré les optocoupleurs biensur ! J’ai juste mis un fil. J’utilise 4 pic16F871 avec 4 quartz 20MHz
Est-ce que quelqu’un as déjà eu ce type de problème ???    :frowning:
Salut, j’ai jamais essayé de faire un midi merger, mais bon, ton montage me parait assez hardcore  :-\
Est ce que ce projet ne serait pas plus adapté ?  :wink:
http://www.ucapps.de/midi_router.html
Merci pour ta réponse !
En fait tout ce que je veux faire c’est connecter 4 claviers à un PC. J’ai qu’une interface midi, donc il me faut un truc qui me mélange les signaux envoyés par les synthés vers une seul sortie que je brancherai à l’ordi. Donc un boitier avec 4 entrées et 1 sortie.
Alors biensur ça existe déjà, mais vu le prix, ça pourrai être sympa de le faire soi même quand même !
http://www.mesi.fr/page_produits?prod=57
Salut, je sais pas si ça marche dans ce sens, mais j’ ai fais un midi merger avec la dixaine de prises midi qu’ il me restait, je les ai toutes branchées ensemble, en dérivation, et du coup, quand je rentre une syncro dans une prise, je peux la ressortir par les 9 autres, et ça marche nickel.
Pour plusieurs midi in, je sais pas, je serais d’ avis de mettre des diodes sur les midi in pour que le courant aille que dans un sens, dans le sens in vers out…  et ça coute que dalle!
salut,
tu ne peux pas mélanger des signaux midi comme ça (même si ça peux marcher sur une sortie en parallèle), car ce sont des infos qui arrive en série sur le port MIDI, il te faut forcément un pic ou autre pour les mélanger en s’assurant que les différentes données de ports soient bien  mise à la queue-leu-leu
le midi router d’uccaps devrait te permettre de faire un merger facilement
“le midi router d’uccaps devrait te permettre de faire un merger facilement”
Il faut que je programme le router alors ? Déjà est-ce que quelqu’un peux m’expliquer concrètement à quoi sert le router ?
Concrètement, ça sert exactement a faire ce que tu cherche.
Tu as plusieurs entrées, plusieurs sorties, le routeur te permet de gerer des liaisons virtuelles entre les entrées et les sorties, a ton gré. (melanger les signaux par exemple)
C’est un genre de “patch”, midi.
ah ok d’accord
Je vais alors plutôt me renseigner dans cette voie alors
