meine Core32 Modul dümpelt noch beim Zoll herum, deswegen habe ich mir in der Zwischenzeit Gedanken um ein passendes LCD-Display gemacht. Die LCD-Module Seite gibt ja schon viel her, bloß bin ich auf ein kleines Pin-Belegungsproblem gestoßen.
Except for RST (pin 18) which I left off because you can connect it however you like. Straight to 5V, through a momentary-off switch, or to an Arduino pin.
Jetzt frage ich mich, was dieser RST Pin überhaupt macht. Anscheinend das Display auf den Urspungszustand zurücksetzten.
Gibt es da keinen Pin auf dem Core32, der das übernimmt? Ich will ja das Display nicht dauerhaft resetten. Bin aber leider überfragt und erst am einsteigen in die Thematik.
Doch. Reset, heißt ja nicht “so lange das HIGH (oder LOW, Datenblatt fragen) ist, wird das Display immer wieder zurück gesetzt”, sondern, “wenn’s HIGH (oder LOW, Datenblatt fragen geht) ist, ist das Display an”.
Du kannst Dir den Reset-Pin also als Ein-/Ausschalter vorstellen.
@Nils: Danke für die Antwort , jetzt leuchtet mir das Prinzip zumindest theoretisch ein. Da die günstigen Displays aus Polen/China schlecht dokumentiert sind, hab ich mir jetzt eins mit nem ausführlicherem Datenblatt gekauft. Sogar 3EUR gespart.
Das Datenblatt zu dem Display (http://www.artronic.pl/o_produkcie.php?id=548) sagt mir: Pin 17 / Level L. Wahrscheinlich Low. Und sofern ich das richtig verstanden habe, wird bei Low der Reset gesetzt. Also löte ich ein Kabel von Pin 17 zu Pin 2 (VDD +5V?), da ich ja das Display nicht resetten brauche. Oder liege ich da falsch?
@Hawkeye: Joah, also mal lieber nicht so viele Experimente. Werde mit dem 128x64 Display schon nicht falsch liegen. Hab eh schon einen halben Tag damit verbracht, Datenblätter zu studieren. Bin froh, dass ich da zu einem Ende gekommen bin.
Hab vor 2 Tagen die passenden Stecker für das Display bekommen, gestern den ganzen Spaß zuende gelötet und dann angeschlossen. Das Display ist schon mal ganzflächig aktiv Hab den Core32 mit der seq_v4_0beta29 via MIOS Studio geflasht.
Was sollte das Display anzeigen, wenn man das Display das erste mal an den Core32 anschliesst? Ready? Oder muss ich erst in MIOS den KS0108B Treiber aktivieren? Konnte gestern dazu in der Wiki und auf ucapps nichts finden.
