pas d affichage ready apres upload...
Salut a tous et a toutes.
Apres l upload du mios v1,9f avec mios studio les messages suivant dans upload control on deroulé.
Upload of 13312 bytes completed after 8,455s.
Ce qui voudrais dire que mon upload du mios c est bien passé ,mais je n est aucun affiche sur mes lcd qui sont pourtant bien alimenté.(au début de la procédure j avais une ligne noir de carré et apres il ont disparu et les ecran reste vide)
Savez vous d ou pourait venir le soucis si il y a …
Merci d avance …
Cordialement
anthony
Le core redémarre t il après le chargement?
L’ affichage est il réglé? (je pensais avoir un problème aussi puis j’ ai réglé la luminosité et le contraste, et “ready” est apparu.
J’ai eu un bug d’affichage à cause d’un court circuit entre deux pistes proches sur le module Core. En revanche je ne suis plus certain du symptôme : je crois qu’il restait sur les lignes noires du début.
Autre piste : est-ce que ton LCD est bien compatible avec le Core ?
c’est quoi ton alim ?..elle s’ecroule pas par hasard?
Ca y est c bon ca marche j avais juste mal regardé la data sheet de mes lcds…
Maintenant que j ai chargé le mios et l appli pour le seq v3 j ai des trucs bizarre qui s affiche sur le deuxième écran .En gros je n arrive pas avoir l affichage normal(info du seq)j ai des point des chiffre qui defile n importe comment, ligne du haut du bas des point des carré, du gros delire en clair.
Vous connaissez le symptome …?
YO :slight_smile:
