Hallo.
System: Midibox64.
Wie kann ich es realisieren das nur die Fader Werte erneut gesendet werden.
Derzeit sind 10 Fader in betrieb und die sollen jede sekunde gesendet werden.
Danke, markus
Hallo.
System: Midibox64.
Danke, markus
Hallo,
in mb64_patch.inc nach “#if DEFAULT_NUMBER_BUTTONS” suchen, und durch “#if 0” ersetzen
Gruss,
Thorsten.
Hallo TK..
habe ich gemacht.
es wird dann aber immer nur folgendes gesendet egal wie die Fader stehen.
00000000155233 ms | [b0 5B 40] Channel 1: CC Effects 1 Depth value: 64
00000000155234 ms | [b1 5B 40] Channel 2: CC Effects 1 Depth value: 64
00000000155235 ms | [b2 5B 40] Channel 3: CC Effects 1 Depth value: 64
00000000155236 ms | [b3 5B 40] Channel 4: CC Effects 1 Depth value: 64
00000000155237 ms | [b4 5B 40] Channel 5: CC Effects 1 Depth value: 64
00000000155238 ms | [b5 5B 40] Channel 6: CC Effects 1 Depth value: 64
00000000155239 ms | [b6 5B 40] Channel 7: CC Effects 1 Depth value: 64
00000000155240 ms | [b7 5B 40] Channel 8: CC Effects 1 Depth value: 64
00000000155241 ms | [b8 5B 40] Channel 9: CC Effects 1 Depth value: 64
00000000155243 ms | [b9 5B 40] Channel 10: CC Effects 1 Depth value: 64
Wenn Du den Momentanwert, und nicht den im Snapshot abgespeicherten Wert versenden moechtest, muesstest Du in der MB64_PATCH_Send Funktion noch die “call MB64_DUMP_RestorePatch” Anweisung entfernen
Gruss,
Thorsten.
Hallo Thorsten,
vielen Dank, das wars was ich gesucht habe. Nun geht es soweit fast alles *g*
lg, markus
huhu…
so, jetzt taucht offendlich die letzte frage dazu auf:
welche funktion ist dafür zuständig, das die Fader Werte beim Starten ausgelesen werden.
zb.: fader stehen alle irgendwo, midibox wird angeschlossen und dann werden gleich die Fader gepollt und die daten übergeben.
lg, markus
Das ist in dieser Form leider nicht vorgesehen. Ich kann Dir auf Anhieb auch keinen funktionierenden Code geben, muesste erst selbst rumprobieren. Momentan sind zuviele Codefragmente von MBSEQ V3 und MBSID V2 in meinem Kopf… ![]()
Gruss,
Thorsten.
Is ja auch nicht so lebenswichtig ![]()
Wenn es irgendwann mal passen tut.
lg, markus
Ist es auch möglich einige Fader vom Snapshot auszuschließen ?
Fader 1,3,4,5 Snapshot erlauben
Fader 2,6 Snapshot verboten
lg, markus
