Nouvelle GROSSE midibox multicore ?
salut à tous,
je reviens dans la course à la construction de midibox (sous un nouveau pseudo, car impossible de réactiver l’ancien…jerash) avec un GROS projet en perspective.
A la vue du nombre de contrôles dont j’ai besoin, il me semble nécessaire de passer en multi-core, chose que je n’ai pas encore expérimenté.
Je rentre dans le sujet :
  • 41 entrées analogiques
  • 80 entrées numériques (ou 72) voir plus bas
  • 9 sorties led (ou 25)
Pour réaliser cà, il me semble qu’il faut au moins 2 modules core, pouvez vous me confirmer ?
Sur la base de cette hypothèse, quel firmware utiliser ?
Autre question : ais-je intérêt à passer sur le nouveau core STM32 ? est-il multi-core compatible également ?
Ci dessous un apercu de design en cours :
quelques infos :
  • en rouge : molettes de pitch et modulation
  • en haut : un ribbon controller de 30cm
  • et au milieu : un joli carré de pads sortis d’un roland MV8800
Je donnerai plus d’infos sur les pads roland quand j’aurai testé cà in-situ avec la midibox… je suis très enthousiaste !!!
Il y a 16 pads en tout, donc j’ai deux solutions :
  • utiliser 1 entrée DIN par pad (ce qui monte la total à 80 en DIN)
  • utiliser un matricage de 4x4 (ce qui ferai 72 entrés DIN en tout)
question : Peut on mixer entrées DIN traditionelles et entrées DIN matricées sur un même core ?
Enfin, pour éventuellement gérer la vélocité des pads, il me faudra rajouter 8 entrées analogiques (soit un total max de 88…) et bidouiller un peu de code pour joindre les deux bouts.
voilà, j’espère que vous aurez quelques réponses qui me permettront d’avancer sereinement
Raphaël
non un seul core suffit ; la solution magique s’appelle la matrice, qbas a fait un code pour 1024 entrées DIN
OUI, je l’ai fait.
ça ce serait bien, je connais qlq un qui l’a fait, 64 “pads” avec vélocité et aftertouch.
C’est toi qui fait mawzer ??
super ! mais qu’en est-il des 80 entrées analogiques ? au mieux 64 sur un core et 16 sur un 2° core
OUI, je l’ai fait.
bonne nouvelle, je te demanderai surement des conseils
gérer la vélocité des pads : ça ce serait bien, je connais qlq un qui l’a fait, 64 “pads” avec vélocité et aftertouch.
c’était avec des pads style roland ou mpc ?
oui c’est bien moi, l’aventure mawzer continue, avec un nouveau distributeur français : Noïzik à Lyon
D’ailleurs je suis en démo à Toulouse jeudi :wink:
J’ai oublié quelques détails :
sur la face arrière j’ai besoin de :
  • 2 entrées analogiques pour des pédales
  • 4 entrées digitales pour des footswitchs
  • 4 MIDI OUT
  • 1 USB in/out
ce qui monte le total des entrées à :
  • 43 AIN
  • 84 DIN
donc si je peux gérer 84 DIN sur un seul core, pas besoin d’en avoir 2 !
Il faurait donc rajouter des modules IIC_MIDI si j’utilise un core STM32, ou un module USB GM5 avec un core PIC
passe au core STM32, tu te feras moins chier. à vérifier mais il devrait y a voir plus d’entrées analog que sur le core 8bits
en tout cas tout le reste (DIN, DOUT, AIN) reste compatible en plus t’as le port USB la compact flash et l’ethernet. En gros ça dboite, moi j’ai hate de recevoir mes platines pour continuer le dvt de mon Rainbow
1* PIC18F core will do this fine:
64 pots
128 switches
128 LEDs
No need for two cores or core32.
Sorry for the english post :-[
thanks et merci
dailleurs je me suis embrouillé moi même sur le nombre des entrées analogiques, ce n’est pas 88, mais 43+8=51 ! donc pas de soucis avec le core 8bits.
Par contre l’usb intégré dans le core32 est intéressant, à condition de pouvoir commander le chip sans attendre deux mois, je vais vérifier cÃ
