ich bin gerade dabei einen haufen teile bei reichelt zu bestellen um mit dem bau meiner ersten midibox anzufangen.
was die bestellungen sämtlicher teile für die verschiedenen module angeht hab ich dank der ausfühlichen order listen keine probleme (lediglich das reichelt einige teil zur zeit nicht auf lager hat lol ), ich hab auch durch rumsuchen und lesen rausgefunden das fader 10k und linear sein sollten, nur gibt es da mono und stereo ausführungen. ich habe alleine schlussgefolgert das mono fader ausreichend sein sollten, da es sich ja um eine midi box und nicht um ein mischpult handelt. (sind stereo fader in der performance besser oder ist es egal ? )
beim nächsten bauteil hab ich einige probleme :
ich weis erstens nicht genau wie das ding überhaupt heisst (verzeit mir meine ignoranz
es geht dabei um dieses rotary teil das zum transport menü des sequencers gehört und mit dem man vor und zurückspulen kann.
rechts unten
was für teile brauch ich um dieses zu bauen ? wo wird diese dann angeschlossen ? am ain oder am din ?
ich hab versucht infos über die wiki und über forumsuche ausfindig zu machen, konnte aber nichts finden.
wenn nur alle newbies so wären wie Du… :-*
Dafür brauchst Du einen Encoder. Der belegt dann 2 Pins am DIN.
Du kannst dann per Software konfigurieren ob
Pro rasterung nach rechts oder links der wert um 1 erhöht oder erniedrigt wird (0-127)
Die Geschwingigkeit der Umdrehung gemessen und ausgegeben wird (0=schnell nach links; 64=stop; 127=schnell nach rechts, AFAIK-werte können anders sein)
dasselbe wie der 2. Punkt, nur ohne den genauen Wert der Geschwindigkeit, d.h. links=0, Stop=64, rechts=127
Schwieriger wird da schon die Suche nach den Knöpfen. Ich hab mit mal ein paar bei OKW gesamplet.
erstmal vielen dank für die ausführliche erklärungen
wenn nur alle newbies so wären wie Du… Kiss
ich bin selber forum mod und muss mich mit lese und suchfaulen noobs rumschlagen ;D
das heisst das ich das dann in die mios reinprogramieren muss oder kann das der sequencer ?
knöpfe hab ich auch noch nicht gesucht, ich hab noch so viel zu tun ;D
was hat das mit den 12v in der beschreibung auf sich ? kann ich diese in einer mb lc benutzen ?
Diese Angabe bezeichnet die Maximal-Werte, mit denen der Taster betrieben werden kann. Diese Taster kannst Du verwenden, da in der LC nur 5V “getastet” werden.
Besser vom “Druck-Feeling” her sind allerdings die Taster DT 6 BL (BL ist die Farbe …) oder DTL 2 BL
Voltage Regulator 7805 | 1 | uA 7805 | 0.28 | 0.28 |
den gibt es zur zeit nicht bei reichelt, kann man den mit irgendwas alternativen ersetzen ?
ich wohne in spanien und wollte wegen versandkosten und 150 euro mindestbestellwert eigentlich alles auf einmal bestellen, vieleicht meint ihr jetzt das ich ungeduldig bin aber ich bin soooo was von heiss darauf mit diesem ganzen midi abenteuer anzufangen das ich nicht länger warten will ;D
nimm den 78S05 das ist der gleiche wie der 7805 nur halt statt 1A - 2A- wird weniger heiß… eventuell je nach anwendung sparst dir damit einen Kühlkörper…
