New old bee
Hallo Ihr,
bin seit 10 Jahren ein fan von TK u. Eurer Gemeinschaft. Habe aber bisher kein Core- Modul hinbekommen. Mußte mir mit usb64 von doepfer behelfen.
Nun fange ich aber ein neues Projekt an. Ich habe vor 3 Jahren von Mike ein coremodul gekauft und starte jetzt neu.
Ich habe gleich ein Probleme :
Die Widerstände sind nicht gekennzeichnet. Ich habe zwar ein Multimeter , Daten springen aber.
Weiß jemand Rat?
Ich würde mal nach der Batterie des Multimeters schauen … zur Not dann ein neues Multimeter kaufen (muss ja kein Fluke sein :no: )
Zu den Coremodule .. ich bin zwar auch absoluter Neuling und habe leider noch nicht die Zeit gefunden die Materialien zu bestellen, aber es gibt einen neuen Core bassierend auf dem STM32F4 http://ucapps.de/mbhp_core_stm32f4.html ..
Ach, das olle Core tuts doch auch noch.
Blankowiderstände hab ich bisher noch nicht gesehen, haben die wirklich gar nichts drauf? Auch keine Ringe?
Die frage nach dem Core Modul und welches lässt sich nur beantworten wenn man weis was es machen will.
Für die ersten MB Gehversuche reicht es aber.
Sollte es aber ein voll ausgereiftes Projekt werden empfiehlt sich ein lpc oder das neue stm32 Core Modul.
Beste Grüße
Vielen Dank für die Antworten. Ringe sind drauf, nur für mich sehen sie alle gleich aus. Batterie ist neu. Kann leider erst am Montag wieder weiter basteln. Neblige Grüße von der Nordsee
die ringe sollten farbliche unterscheide haben anhand derer man den widerstand ablesen kann
poste doch mal ne Nahaufnahme …
Habt vielen Dank für eure Zeit. Habe die Widerstände mit einem neuen Multimeter durchgemessen. Alles klaro. Mache jetzt weiter. Gruß Bernd
Hallo,
Jetzt habe ich das coremodul fertig. Wollte nun die 5 Volt messen. Klappt aber nicht. Habe ein Foto vom Multimeter. Seit ihr so nett und schaut mal drauf welche Einstellung ich einstellen muß?
Hier das Foto.
dreh es mal drei klicks gegen den uhrzeigersinn.
Hallo alle zusammen, Bin total gefrustet. Habe keine voltzahl auf meinem coremodul. Aus dem Netzteil kommen 15,42 Volt heraus. Auf dem Chip 1 u. 2 gibt außer 0 nicht.
Hallo mfk,
vielen Dank erst mal für dein Tipp. Habe dieses befolgt und habe versucht zumessen. Meinen Frust habe ich oben ja schon Luft gegeben. Um dieses aufzuklären muß ich zugeben das ich behindert bin. Meine Augen- Hand- Koordination ist eingeschränkt und es dauert ewig bis ich etwas so kleines realisieren kann. Auch bin ich absoluter Laie, aber das habt ihr schon mitbekommen. Ich glaube nicht das ich in der Lage bin einen Fehler auf der Platine zuerkennen. Ich sende einmal zwei Fotos mit, vielleicht fällt jemanden was auf.
Also auf den Fotos kann ich nix erkennen, da müsstest Du mal mit der Lupe ran gehen…
ansonsten.. hattest Du die Beschreibungen auf der ucapps Seite gefunden??
Apply power to the module after all parts except the PIC and the optocoupler are mounted. Check the voltage levels between the most important pins with a multimeter (analog or digital doesn’t matter) before plugging the PIC and the 6N138 into the socket:
IC1:MCLR(1) - IC1:Vss(12) = 5V
IC1:Vdd(11) - IC1:Vss(12) = 5V
IC1:Vdd(32) - IC1:Vss(31) = 5V
IC2(8) - IC2:(5) = 5V
ich würde auch ersmal messen ob vom Poweranschluss des PCB Strom bis an die Pinne der IC. kommt ..
Also ich würde folgender massen vorgehen.
  1. kommen bis an den den IC3 (7805) die 15 Volt an?? Müsste Pin 1 des ICs sein
  2. kommen hinter den IC7805 auch nur 5 Volt raus?? Pin 3 des IC .. oder die Bridge sofort hinter dem 7805er …
  3. wenn ja kommen die 5 Volt auch an de Pinnen des PIC an (müsste Pin 11 und Pin 32 sein) …
  4. dann IC 2 testen … zwischen Pin8 und 2
Hallo ungleichklang, Ist vielleicht ne blöde Frage: bleibt z.b. Der rote messfühler an der netz Buchse dran oder werden beide Fühler am z.b. Ic3 am pin 2 und 8 angehalten?
Es gibt keine blöden Fragen …   :thumbsup:
Also, ich bin auch kein Profi, aber ich würde den schwarzen Fühler erstmal an die Netzzugangsbuchse bei J1 halten, also an den (-) Pol und den Roten an bei 1 des 7806, dann siehst du schonmal ob dort Strom ankommt.
wenn ja, dann hinter dem 7805 weitermessen … dabei den roten erstmal auf die Brücke hinter dem 7805 und die schwarzen an bspw. J2 (-) also der Pin der nach innen liegt und mit dem mittleren Bein des 7805 verbunden ist …
bei den ICs, bzw. bei PIC musst Du den roten auf pin 11 und den schwarzen auf Pin 12, bzw rot -> Pin 32 / schwarz Pin -> 31
achja .. PIC Pin 1 rot / schwarz dann auf Pin 12
am IC 2 rot auf Pin 8 / schwarz auf Pin 5
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe ungleichklang! Aber ich muß passen, kann das ganze nicht umsetzen. Ist schon meine vierte Platine. Versuch war es wert! Wenn ich dann bedenke das ich noch die Din Module löten muß, ist es besser hier die Frostgrenze zu ziehen. Aber das heißt ja nicht das ich aufgebe. Werde mich wieder auf die usb64 festlegen. Kann zwar nicht soviel, aber die lötarbeiten sind für mich überschaubar. Habe für mein erstes Projekt drei usb64 verbaut. Die Insperation kam aus diesem Forum. Über 10 Jahre habe ich mich mit meinen Defiziten beschäftigt und eine behinderten gerechte mischkonsole teils mit Hilfe von anderen umgesetzt. Mit 24 Federn und allerhand knappen und drehgebern. Einem umgebauten Trackball mit Billardkugel. Wenn du möchtest sende ich ein paar Fotos. Gruß Bernd
ansonsten kann ich Dir gerne anbieten das ich Deine Boards mal durchmesse …
ab J2 kann man die Boards ja auch direkt über 5 Volt speisen, dann fällt der ganze Voltage regulator Kram raus ..
Vielen Dank für dein Angebot. Ich weiß es sehr zu schätzen! Aber ich muß die reißleinen ziehen. Wenn meine frustationsgrenze überschritten wird, mache ich vielleicht garnichts mehr! Werde mir wieder mit der doepfer usb64 behelfen. Vielen Dank für eure, bzw. deine Zeit Gruß Bernd
Vielleicht ja nach ner kurzen Zeit Abstand von dem Gerät weitermachen.
DIY ist leider manchmal frustrierend, aber es gibt genug Leute hier, die dir dabei gerne helfen, die Klippen sauber zu umschiffen :slight_smile:
