Hi Thorsten!
Ich habe auf einem Board massive Probleme. Es ist mir dauernd das eine Schiftregister für die Ansteuerung der TC4427 abgeraucht. Mittlerweile bin ich überall (bis auf diese Board) zu MIC4427 gewechselt und habe diverse Kondensatoren (100n nahe der MICs) über die 9V-Leitung gelötet. Keine Probleme *klopf auf Holz*.
(Bis auf dass 12V-Netzteil jetzt nicht mehr ausreicht. Aber das ist weniger das Problem.)
Dann habe ich den Effekt, dass diese Board kurz “stillzustehen” schein. Ein Reboot ist unwahrscheinlich, da die entsprechende (MIDI-Sysex-)Meldung ausbleibt. Oder eben verloren geht.
Deine Fragen helfen mir leider (wie auch schon in der Vergangenheit) nur wenig, mich in das Problem hineinzudenken.
Deine Antworten helfen mir aber ungemeint!
Denn sie schliessen einiges aus.
Angeregt durch den Thread habe ich nochmal eine simple MF-Application geladen.
Bis auf Motorfader Nr. 01, der wohl einen Wackler hat, bewegen sich alle 7.
Allerdings geht Motorfader Nr. 03 sehr langsam. 4s(!) von 0 bis max. Wohingegen alle anderen <1s brauchen.
Manchmal - aber nicht immer(!*) - schaltet Nr. 03 gar nicht ab wenn max oder min erreicht! Sondern “brummt” noch 10s oder so auf der Extremstellung.
MIDI-Values werden von Nr. 03 korrekt erzeugt. Also der AD sollte gehen.
*wirklich nichtderterministisch zufälllig, mal neu booten dann gehts, dann wieder nicht.
Ich habe langsame einen Verdacht, dass meine ALPS-Fader (nicht alle, aber einige) vergleichsweise schwergängig sind! Das würde einiges erklären.
