Motorfader anschließen
Hallo Leute,
nach längerer Pause haben wir das Projekt Motorfader wieder aufgenommen.
Nachdem wir ein neues Modul gelötet haben funktioniert das auch :smile:
Nun wissen wir nicht wie wir die Fader anschließen müssen, welche Pins vom Fader müssen an welche Pins von J2?
Wie man den Motor anschließt wissen wir. Wir haben einen ALPS RS60N11M9. Das Datenblatt: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/RS60N11M9.pdf
Außerdem kriegen wir wenn wir das Modul per Midi-USB Interface an den Rechner anschließen massenhaft Inputs. Hier ein Screenshot davon:
Wodran könnte das liegen?
Dank und Gruß Stephan + Volker
Hallo,
die PitchBend Events werden gesendet, weil die analogen Eingaenge an J2 noch nicht angeschlossen wurden.
Alle ungenutzten Eingaenge (A0..A7) muessen auf Masse (=Vs) geklemmt werden.
Nun moechtest Du jedoch den ersten Eingang A0 nutzen, also nur A1..A7 auf Masse.
Fader Pinbelegung:
J2:Vs auf Pin 1
J2:A0 auf Pin 2
J2:Vd auf Pin 3
J14:T0 auf Pin T
Gruss, Thorsten.
Hallo,
habs eben mal ausprobiert und es geht! Danke für die schnelle Hilfe.
Grüße Stephan
Danke, der Motorfader bewegte sich wie erwartet aber nach ein wenig testen ist irgendwas verstellt. Beim klicken auf Upper und Lower fährt er jeweils in die Endpositionen aber mit Middle nicht mehr in die mittlere Position (er vibriert nur). Was haben wir verstellt ? Zur Zeit haben wir NUR den Motor angeschlossen. Gibt es irgendwo ein Tutorial zum Motorfader Modul ?
Grüße
Stephan + Volker
Hallo,
es wundert mich nicht, dass der Fader die Position nicht mehr anfahren kann - wie soll er die momentane Position wissen, wenn der Wiper nicht an J2 angeschlossen wurde.
http://discourse.midibox.org/t/topic/14833
Gruss, Thorsten.
OK, danke. Haben wir inzwischen auch herausgefunden. Zusätzlich hatte sich noch ein Pin gelöst… Wir lernen. Inzwischen haben wir auch die Grafik MF_NG connection diagram revision 3 gefunden. Könnt Ihr die nicht auf die MF_NG Seite verlinken ?
Danke
Stephan + Volker
Ok, habs verlinkt
Gruss, Thorsten.
Hallo,
das MF Modul bzw. die Fader machen immer noch Probleme. Wir hatten schon einen Fader komplett am laufen, nun bewegt sich nichts mehr. Die Spannung Vm abhängig von der Stellung des Poti ist nur maximal 1,48 V. Das kann doch nicht sein oder ?
Grüße
Stephan + Volker
Hallo,
nein, das sollte nicht sein. Vielleicht ein Kurzschluss?
Nimm mal alle L293D ICs aus den Sockeln, ist Vm dann wieder normal?
Gruss, Thorsten.
Hallo,
das Modul ansich funktioniert ja noch. Die Fader Werte kommen rein, kann es dann trotzdem ein Kurzschluss sein?
Wenn ich die ICs aus den Sockeln nehme ist die Spannung noch geringer. So ca. 0,1 V.
Grüße Stephan
Hallo,
habs inzwischen rausgefunden. Es lag am lm 317. Hab jetzt nach einigem rumprobieren noch eine andere Frage: woran könnte es liegen das wenn ich im Mf_Ng Tool einen Fader bewegen will sich alle anderen mitbewegen?
Grüße Stephan
Also doch der LM317… ich dachte eigentlich, der waere “unkaputtbar”
Das ist so gedacht.
Wenn Du nur einen einzigen Fader bewegen moechtest, koenntest Du dies auch mit dem “Direct Move” Wert veranlassen.
Gruss, Thorsten.
Bin mir nicht sicher ob er kaputt war. Es  kann auch mit der Zeit was an den Lötstellen abgegangen sein, das Modul lag auf einem Schreibtisch.. Aber solange es geht ist mir das egal :slight_smile:
Danke für die ganze Hlfe. die Motorfader funktionieren jetzt auch mit bankwechseln, LED dimmen etc :slight_smile:
Habe noch eine Frage zu den Dout Modulen. Habe 2 Stück aneinander geschlossen. Das Problem ist das beim 2. Modul die LEDs durchgängig an sind egal was man macht. Das hat nichts mit dem Modul selber zu tun. Wenn man es einzeln anschließt geht es. Ist das auch ein Konfigurations Problem?
Grüße Stephan
Hallo Leute,
ich habe noch ein Problem mit den Motorfadern. Wenn ich mehrmals einen Bankwechsel mache bleibt immer spätestens nach 3-4 Wechseln einer der Fader an einer falschen Position stehen oder bewegt sich gar nicht erst.
Wodran könnte das liegen? hab schon alle möglichen Einstellung beim Mf_NG Tool durchprobiert …
Grüße Stephan
Hallo Stephan,
passiert das, wenn sich alle Fader gleichzeitig bewegen?
Dann ist das Netzteil zu schwach, es muss mind. 1A liefern.
Gruss, Thorsten.
Hallo Thorsten,
ja, es kann aber auch passieren wenn sie sich alleine bewegen. Es passiert wie gesagt auch nicht immer.
Das Netzteil liefert theorethisch 1,2A.
Grüße Stephan
Unter diesen Umstaenden sollte das eigentlich nicht passieren.
Arbeitest Du eigentlich unter MacOS? Da gibt es ja die MIDI Monitor App, die eine Spy Funktion anbietet, mit der man die MIDI-Meldungen beobachten kann, die an das MBHP_MF_NG Modul gesendet werden: http://www.snoize.com/MIDIMonitor/
Fuer mich waere es hilfreich zu wissen, ob die Meldung von der DAW gesendet, aber nicht bearbeitet wurde (dann liegt das Problem auf meiner Seite und wir muessen einen Weg finden, wie ich das bei mir reproduzieren kann) — oder ob die DAW die Meldung gar nicht erst rausschickt (dann ist die DAW daran schuld).
Gruss, Thorsten.
