has cargado la aplicacion MB64 ante de enviar el .ini?
despues de cargar el mios, lo primero que cargue fue el ini que te mostre en el mensaje anterior, claro, despues de compilarlo.
has compilado el .ini?
si lo hice
esta MIOS corectamente cargado?
creo que si. en un comienzo, cuando solo tenia el bootstrap, el core enviaba un mensaje cada 2 segundos.
despues de instalar el mios solo me manda un mensaje, al conectale la fuente.
despues de instalar la aplicacion que modifique y compile solo me manda un mensaje indicando que hubo un reset cada vez que conecto la fuente.
segui los pasos de la pagina que me indicaste (http://ucapps.de/howto_tools_mbsyx_es.html )
a que te refieres con cargar la aplicacion mb64?
jeshu?
no. primero cargue la que modifique.
es por eso?
ahora debo cargar la aplicacion MB64 y luego, otra vez, la que modifique?
hey, cimo
volvi a cargar la aplicacion MB64 (midibox64.syx) y luego la aplicacion que modifique http://www.regalosreligiosos.net/backup/midibox32.ini
despues de cargar la MB64, solo logro que el modulo me envie esto. tambien pasa lo mismo despues de cargar la aplicacion que modifique.
no sucede nada cuando muevo los potenciometros.
espero que no haya malogrado el chip, o el mios.
jesus.
olvide mencionar que no hay señal alguna de reseteo despues de cargar las aplicaciones.
el pantallaso del mensaje anterior muestra el mensaje que envia el core cada vez que lo conecto a la fuente.
jesus
cimo
July 29, 2008, 6:21am
27
has conectado a GND todos los AINs que no utilizas ?
EDIT:
veo que TK ha subido las nuevas versiones de todas las aplicaciones:
sigue estos pasos:
-carga MIOS (ya lo tienes)
-abre la carpeta de MB64
-abre el archivo setup_midibox64.asm
-modificalo para adaptarlo a tu box
-sigue los pasos para compilar la aplicacion
-carga setup_midibox64.hex (esto nombre puede ser diferente si has cambiado el nombre a setup_midibox64.asm) con MIOSStudio, o lo puedes connvertir en .syx y enviarlo con MIDIOX
hola cimo. tengo conectado los 32 potes al ain. no creo que ese sea el problema.
ahora tengo dificultades para compilar el setup_midibox64.asm.
cuando ejecuto lo siguiente: [glow=red,2,300]gpasm -p 18f452 setup_midibox64.asm[/glow]
(este comando lo copie del archivo make.bat que esta dentro del archivo midibox64_v2_4a.zip, la version b no lo tiene), me bota el siguiente error:
src/main.inc:16:Error [179] Unable to open file “mios.h” - No such file or directory
probe reubicando el archivo “mios.h” desde “include\asm” a “src” y sigue botandome el mismo error.
me equivoque en algo?
jesus
cimo
July 29, 2008, 10:19pm
29
hola
todavia no he probado a compilar aplicaciones con la nueva plataforma asi que no se que decirte, dame unos dias a ver si le echo un vistazo.
porque no cargas simplemente la aplicaciopn como viene, osea con 64 potes y conectas a GND los AINs que no utilizas?
despues de cargar tantas cosas:archivos syx y hex y ahora ultimo “setup_midibox64.hex”
el LED MIDI-OUT del ltc se ha quedado prendido, y en el mios estudio me aparece este mensaje:
[tt]Starting upload of __setup_midibox64.hex
Sending block 00003000-000030FF[/tt]
… y cuando trato de reinstalar el mios me aparece esto:
[tt]Starting upload of mios_v1_9f_pic18f452.hex
Hex file contains code in MIOS range, forcing reboot![/tt]
reinicio (el core) y nada. sigue el led prendido.
acaso malogre el pic? ???
jesus
cimo
July 29, 2008, 10:47pm
32
jesus
hay unos archivos de texto en la carpeta del MISO que te esplican porque te sale aquello,leelos.
Por lo de la aplicacion:
To rebuild an application different open source tools are required.
Details are eplained in the Wiki (installation docs mainly written by StrydOne and Audiocommander - thank you!)
http://www.midibox.org/dokuwiki/application_development
Windows users: see especially this page
http://www.midibox.org/dokuwiki/windows_toolchain_quickstart
After installation of the toolchain, all you need to do for recompiling an application is to
- open a command shell
- change to the release directory “cd <dir>”
- type “make”
It’s identical for all operating systems.
no intente liarte mas de lo necesario, me parece que tienes MIOS bien cargado y funcional
Repito otra vez (porque es importante) has conectado los AINs que no utilizas a GND?
si no lo haces se quedan “floating” y vuelven loco al PIC y a MIOSStudio o MIDIOX etc
es posible que antes tuvieras todo bien cargado pero MIOSStudio no puede leer todos aquellos datos y se bloquea.
que led?
me refiero al led midi-out del modulo ltc.
sobre los ains: tengo los 32 pots conectados al unico modulo ain que tengo conectado al core.
he decidido terminar el cableado interno y el chasis antes de seguir jugando con el pic.
ya les contare las buenas nuevas dentro de poco.
cimo, gracias por tu atencion y tu guia…
jesus
cimo
July 29, 2008, 11:11pm
34
Quote
que sea porque…tienes el CORE echando MIDI aleatoria sin freno?
vale pero tienes cargada probablemente una aplicacion que activa tods y 64 los AINs: mira a J5 , tu tienes conectados solo 4 pins pero 64 pots requieren 8 pins (cada pin a un 4051 –>8x8=64) asi que si tienes cargada la aplicacion MB64 tienes los 4 ultimos pins de J5 flotando; tu PIC saca MIDI a rueda libre y el led del monitor out se queda prendido, mas que prendido esta parpadeando a alta velocidad.
(Por si no te has enterado no soy de habla hispana, a veces se me hace dificil esplicar las cosas)
