MIOS /SID Problem
Hallo Midiboxler,
bin gerade dabei einen MB SID mit 2 Core Modulen zu bauen, dabei hab ich trotz der ausführlichen
Beschreibungen noch so meine Problemchen :-(.
Auf den Master PIC hab ich erfolgreich die Firmware (MIOS+die SID Applikation) draufbekommen.
  1. Muss der Slave PIC im Master Sockel programmiert werden?
Meine bisherigen Versuche mit dem Slave sind leider fehlgeschlagen, der Bootloader müßte aber
laut MIDI-OX richtig arbeiten.
TIMESTAMP IN PORT STATUS DATA1 DATA2 CHAN NOTE EVENT
Opened MIDI Input
Opened MIDI Output
00001232   3  –     F0  Buffer:     8 Bytes   System Exclusive
SYSX: F0 00 00 7E 40 01 01 F7
000019A6   3  –     F0  Buffer:     8 Bytes   System Exclusive
0000211A   3  –     F0  Buffer:     8 Bytes   System Exclusive
0000289E   3  –     F0  Buffer:     8 Bytes   System Exclusive
usw…
Nach fehlgeschlagenem Versuch, also nach der sysEx Übertragung bleibt der Monitor von MIDI OX stehn, nach einem Neustart
von MIDI OX kommt die untere oder die obere Meldung.
00000158   3  XXX    F0  Buffer:     8 Bytes   System Exclusive
000008CC   3  XXX    F0  Buffer:     8 Bytes   System Exclusive
00001041   3  XXX    F0  Buffer:     8 Bytes   System Exclusive
000017B5   3  XXX    F0  Buffer:     8 Bytes   System Exclusive
00001F39   3  XXX    F0  Buffer:     8 Bytes   System Exclusive
usw…
Der Slave PIC kann doch nicht kaputt sein, wenn der Bootloader funktioniert, oder ?
  1. Welche Einstellungen in der Firmware muss für den Master/Slave Betrieb der SIDs grundsätzlich geändert werden ?
Für ein paar Hinweise wäre ich sehr dankbar, so kurz vor der Vollendung. :slight_smile:
MfG Peter
Hallo,
sieht doch gut aus!
Am Master musst Du nichts aendern, fuer den ersten Slave DEVICE_DEFAULT_ID auf 0x01 setzen und CS_ENABLED auf 0.
Nach dem Start noch den Link aktivieren (den entsprechenden Button druecken), und schon kannst Du auf dem Slave ein paar Noten spielen.
Gruss,
       Thorsten.
