midio als drumtrigger
hallo !
ich benutze den midio um ein analog drummodul zu triggern …
die frage ist jetzt :
kann man den midio so einstellen das er bei jeder empfangenen note nur einen ganz kurzen impuls ausgiebt ?? so ~1ms wäre gut
denn sonst startet der eigentliche drum sound erst am note off   :-/
und so kurze midi noten sind nicht immer möglich
-> midibox seq min 2-3ms bei normalem tempo
kann wer helfen ??
hallucinogen
Ich würde Dir ein 2 Input and Gate empfehlen, Google mal danach.
So bist du unabhängig von der Notenlänge. Ich habe mal eine 909 Bassdrum nachgebaut und die ist sehr abhängig von der länge des triggerimpulses, und mit einem 2 Input and Gate kann man sehr gut mit dem Kondensatoren die richtige Länge einstellen.
Vielleicht ist das aber auch digital zu lösen.
chriss
Ich wuerde es digital loesen, doch das erfordert natuerlich ein paar kleinere Modifikationen an der MIDIO128.
Am einfachsten waere es, wenn Du USER_SR_Service_Finish alle DOUT Pins zuruecksetzt, die an das Drummodul angeschlossen sind.
Bspw. mit MIOS_DOUT_SRSet (setzt alle 8 Ausgaenge eines Shiftregisters)
Um die ersten drei Shiftregister zurueckzusetzen, muesstest Du die Funktion (in main.asm) wie folgt erweitern:
        clrf    MIOS_PARAMETER1
        movlw  0x00
        call    MIOS_DOUT_SRSet
        movlw  0x01
        movlw  0x02
        return
[/code]
Das waere dann auch schon alles ;-)
Und so funktioniert es: eine Note On Meldung setzt das DOUT Register auf "1", der Wert wird mit dem naechsten SRIO Update Cycle (default periode: 1 mS) an die Shift Register uebertragen. Nachdem das geschehen ist, setzt die kleine Erweiterung in USER\_SR\_Service\_Finish den Wert wieder auf 0 zurueck, und dieser wird beim naechsten Update Cycle uebertragen. Daraus folgt dann eine Pulslaenge von 1 mS.
Gruss,
        Thorsten.
/Edit: schreibfehler im programm gefixed
ja !!  ;D ;D ;D ;D,
suuupeeer
funk bestens aber nur mit:
CODE:
movlw   0x00
movlw   0x01
movlw   0x02
return    ;)
war wohn ne copy´n´paste fehler
danke Thorsten ! (auch für die mail …)
hallucinogen
Fein! :slight_smile:
(habe gestern wohl zuviel mit meinem KS0108 Display herumexperiemtiert :wink:
Gruss,
       Thorsten.
