Was benötige ich um externe Midi CCs am COre empfangen zu können - z.B. für die CutOff-Werte aber auch für einstellungen die extern gesetzt werden sollen - benötige ich dafür noch ein AIN oder geht das auch über den normalen MIDI-IN am Core? und wie kann und wird das an die SIDs dann weiter gesendet?
was anderes: womit kann ich aus einem midikabel 2 weitere Midikabel aufsplitten um 2 geräte bedienen zu können? gibt es da eine bauanleitung?
MIDI-CCs werden über den MIDI-In Port empfangen (C-Skeleton MPROC_Notify_Event); wenn du “erzeugen” statt empfangen meinst, dann kannst du bis zu 8 10k-Lin Pots direkt an J5 des Cores hängen oder über Encoder (DIN) gehen.
Die Daten kommen entweder über MIDI an deinen SID (also quasi eine eigene, “neue” Box), oder du siehst die mal den Punkt “MB-Link” auf ucapps an:
ich hab hier ein Musik-Programme für den PC der Midisignale/Parameter senden kann (ich denke mal nach den CCs).
die Midi Sequenzen/Noten werden schon richtig an verschiedene MIDI Channels geschickt. Das Programm bietet mir jedoch noch mehr, nämlich bestimmte Werte zum Senden an MIDI Controller (CC?) nämlich:
00 BankSel
01 Modulation
02 BreathCtrl
7F PolyModOn
ok, soweit so gut… aber lässt sich nun auch damit zum Beispiel der Cutoff Wert verändern in der MIDIBOX? oder was kann ich damit anstellen..
oder ist das setzen der Cutoffs analog? - keine ahnung bisjetzt - Ziel: Ich will die Parameter der Midibox extern mit dem Prog. ändern…
1b. Wie funktioniert das mit dem MBSEQ? Kann man von der MBSEQ auch z.B.die Filter Werte setzen?
Wird denn durch das LTC-modul an beide MIDI-Out das gleiche Signal gesendet (also einmal an MIDI-OUT des Core und gleichzeitig MIDI-OUT durch LTC?)
Midi Controller Changes (CC) sind nicht mehr und nicht weniger als ein Protokoll. Dh. wenn du ein Pedal hast, dann solltest du den Midi-CC Pedal verwenden, wenn du die Lautstärke regeln möchtest, bietet sich CC7, Level an usw…
With a computer the possibilities are better. I created a nice control panel for Logic Audio, which gives me access over the complete MIDIbox SID engine - Note that such panels can also be realized with Cubase and Cakewalk Sonar (feel free to publish your creation here!).
Since V1.2, the MIDIbox SID can also interact with a JSynthLib based editor which runs on every OS which supports java (Windows/Mac OS/Linux/Solaris/…
…und das bedeutet, dass der SID schon eine komplette MIDI-Steuerung einprogrammiert haben sollte…
And here an example how the To-COM option works with MIDIbox SID Master/Slave module(s):
Grüße,
Michael
Edit: habe dein 1b. übersehen, kann aber nix dazu sagen, weil ich auch (noch) keinen MBSeq habe, aber wenn es über MIDI zu steuern ist, steht bestimmt was auf einer der vielen MBSeq Seiten darüber…
oder einfacher: aktiviere den CC modus, und drehe am Parameter, den Du automatisieren moechtest. So erhaelst Du zum einen die entsprechende CC Nummer, zum anderen kannst Du den verlauf auch mit einem Sequenzer aufnehmen und nachtraeglich aendern.
