Voila je fais en ce moment une midibox avec l’application MidiBox64 pr controler Reason, quelque chose de tout simple, au vu de mon budget:
– 51 potars
– 12 faders
– 12 boutons
Et donc à force de recherche sur ce forum et sur le site, je pense avoir bien tout capté, mais j’ai qd meme 2 ou 3 p’tites questions qui me turlupine:
1°/
Pour les boutons, j’ai remarqué le “key assignments” sur le PDF du DIN expliquant comment brancher les boutons (PDF_ici), je soupsonne ce “key assignment” d’etre en rapport avec le menu sur l’ecran LCD mais vu que je n’en met pas, est-ce que je peut brancher mes boutons à n’importe quel connecteur (J3 à J10) ou dois-je en eviter certains ?? (En plus clair: est ce que si je branche des boutons sur tout les connecteurs, serons t-ils tous reconnus par reason ?)
2°/
J’ai un peu de mal à comprendre comment reason va reagir avec la midibox, c’est à dire qu’est-ce que je devrai faire pour pouvoir controller un potar ou un bouton de reason avec la midibox, dans le doute je prenfere demander histoire de ne pas faire d’erreurs (c’est que ça coute cher tout ça ^^)
je n’ai encore jamais fabriqué de MidiBox mais au vu du code de la MIDIbox64 il me semble que l’écran LCD est indispensable pour affecter les fonctions aux boutons. Donc les boutons de navigation le sont aussi
Que quelqu’un me dise si j’ai tort.
De toute façon il me semble que l’application sera plus pratique à utiliser avec un écran. J’ai payé le mien 23€, il me semble que ce n’est pas un investissement énorme au vu du confort d’utilisation qu’il devrait t’apporter.
Donc si je comprend bien c sur la MidiBox que l’on s’occupe des affectations, si qq avais une URL à me passer ki expliquerais cet aspect de la midibox (FR ou ANG peut importe), ça reste obscur …
Jettes un oeil au tutoriel de la MIDIbox64, il semble que les boutons de navigation peuvent être réaffectés si nécessaire et que le LCD n’est peut-être pas indispensable finalement, la configuration pouvant être réalisée par le MIDIbox64 editor de serge. A confirmer …
Mais sachant que je n’ai besoin que de 12 boutons, si je brance ces boutons aux connecteurs J5 à J8 du DIN, et que je j’Upload dans l’application midibox64, est ce que là Midibox sera utilisable ? (Par la j’entend est ce que Reason reconnaitra les boutons ?)
Et puis pendant que j’y suis à me poser des questions, vs les prenez où vos faders? Parque moi là ce que je trouve y sont un poil cher qd meme … (Ou alors j’ai pas de bon reperes, 7€ le fader c cher ?)
A priori ta MIDIbox fonctionnera; il faudra simplement la configurer via l’application de Serge avec les messages correspondant aux paramètres de Reason que tu souhaites contrôler. Voila tout.
Pour les potentiomètres, tu en trouves normalement aux alentours de 2,5€ : Code: 441449 - C2 chez Conrad par exemple (7€ ça ressemble au prix de potards audio ALPS absolument inutiles dans une MIDIbox)
