Hallo,
welche Betriebsspannung sollten die LED´s haben. Für weche ist das DOUT Modul ausgelegt?
Ich bin gerade dabei passende blaue LED`s zu suchen.
Vielen Dank !
Marc
Hallo,
Vielen Dank !
Marc
Ich weiß ja echt nicht mehr wie oft ich die Frage inzwischen beantwortet habe, aber egal: ![]()
LED´s “saugen” etwas Spannung weg und laufen grundsätzlich mit Strom. Also braucht jede LED ihren entsprechenden Strom (Standardwert ist oft 20 mA). Die Spannung, die LED´s abnehmen liegt oft bei 0,7 Volt (grüne, rote und gelbe LEDs mit normaler Helligkeit) und geht über etwa 0,9 Volt (blaue, normale LEDs) bis hin zu 4 Volt (ultrahelle, gemeingefährliche, böse *ichmachalleshell* LEDs) und mehr.
Für alle Midiboxen gilt, daß das DOUT 5 Volt ausgibt (etwa) und so kannst du den Widerstand berechnen, den du an den Ausgängen dann brauchst:
R_DOUT = (U_DOUT - U_LED) / (I_LED)
d.h. im Beispiel mit einer stinknormalen roten LED:
R_DOUT = (5 Volt - 0,7 Volt) / (20 mA) = 215 Ohm (also etwa 220 Ohm - man stuft zur Sicherheit den Widerstand hier meist auf die nächste bestelltbare Einheit hoch)
Für deine blauen LED heißt das fast das Gleiche:
R_DOUT = (5 Volt - 0,9 Volt) / (20 mA) = 205 Ohm
oder extra hell (halten 99,999% aller blauen LEDs aus)
R_DOUT = (5 - 0,9) / ( 30 mA ) = 136 Ohm
Also bist Du mit bspw. 150 oder 180 Ohm gut bedient, die 220 Ohm sollten auch in Ordnung sein. Bei 120 Ohm wirds dann langsam etwas brenzlig. Am besten du probierst vorher mit einem kleinen Poti aus, was für einen Strom Du durch die LED jagen willst, *HELLER IST NÄMLICH NICHT IMMER BESSER!!!*
Grüße! ![]()
AAACHJA, ganz vergessen! Geht ja um den SID, dann noch eine kleine Anmerkung!!
Die LED-Matrix sollte noch mal einen etwas kleineren Widerstand haben (damit mehr Strom), weil Du durch die LED´s durch “multiplexst”. D.h. man schaltet sehr schnell zwischen den LED´s um. Damit werden die im Mittel natürlich etwas dunkler und das kann man mit etwas mehr Strom wieder ausgleichen. Als Beispiel bei Dir: LED-Matrix Widerstände bspw. 150 Ohm oder 120 Ohm, die anderen 180 Ohm (blaue LEDs - etwas heller als normal).
