wenn Du in diesem .NGC File nach “MF” suchst, findest Du folgende Zeile:
# we've a single MBHP_MF_NG module with 8 motorfaders
# It has to be configured for Motormix protocol!
MF n=1 enabled=1 midi_in_port=IN3 midi_out_port=OUT3 chn=1 ts_first_button_id=2001 config_port=USB3
hier ersetzt Du IN3 durch IN2 und OUT3 durch OUT2
Wie aus dem Kommentar ersichtlich, muss das Motormix-Protokoll (und nicht das Mackie Protokoll) konfiguriert werden - die Konversion nach Mackie uebernimmt die MBNG.
Falls dann noch notwendig, kann das Modul kann anschliessend ueber die USB3 IOs konfiguriert werden (wird mit config_port=USB3 vorgegeben)
