Du musst, wie Du bereits erkannt hast, 2 MidiboxLC bauen.
“Der rechte Bereich” sind die Transportfunktionen, Assignement, Funktionstasten, etc, also alles Funktionen, die Du nur einmal aufbauen musst. Du sparst also bei der linken Box die gemeinsamen Funktionen aus. Du sparst Dir dabei ein paar DINS und DOUTs und doppelte Taster und einen Encoder(Transport).
Das heißt, dass ich mir genau ausrechnen muss, wieviel In und Outputs ich habe und danach dann die Anzahl der Module wähle, oder?
Jain, eine LC ist ja eigentlich nicht abänderbar. Also mehr dran zu bauen geht mal auf Grund des Treibers glaub nicht. Baue am besten 1 zu 1 die LC mit ihren ains douts und dins erstmal nach. Wenn du dann noch mehr buttons oder potis brauchst , baust du dir zB noch ne mb64 direkt ins Gehäuse ein so dass man eigentlich gar nich sieht das da 2 boxen drin sind (eigentlich ja 3, da 2xMBlc und 1xMB64). Und wie der doc schon sagte, da du ja keine 2 transportsektionen brauchst werden die doppelten buttons der 2. lc einfach nicht am gehäuse angebracht.
Jede LED/Leuchttaster brauch ein DOUT-Kanal und jeder taster nen DIN-Kanal und die Inkrementalgeber jeweils 2?
Brauche doch trotzdem 2 MF-Module und 2 Core-Module, wenn ich mich nicht täusche.
Quote
Genau Cheesy
) Es gibt kein AIN bei der LC
) Man kann trotz LC Emulation einen GPC Modus fahren um weitere Funktionen zu generieren
3.)
Korrekt!
Auch korrekt!
Noch ein Tip:
Wenn Du Dir die Mühe machst und alle benötigten DINs und DOUTs pro CORE berechnest, kannst Du Einige davon bei der zweiten LC sparen. Bei der Belegung musst Du dich übrigens überhaupt nicht an die Vorgabe halten. Die Zuordnung, welcher Knopf mit welcher LED welche Funktion ausführt kannst Du später ganz einfach in der lc_io_table.inc ändern. Du solltest aber vor dem Löten einen kleinen Plan haben, welches Din-Pin an welchem Taster hängt und welche LED an welchem DOUT-Pin.
;; the GPC (General Purpose Controller) feature can be activated by using ID_MBLC_*GPC* buttons
;; up to 128 midi events are defined in mios_tables.inc
;; the lables are defined in lc_gpc_lables.inc
;; optionally a MIDI event will be sent when entering/leaving this mode:
#define GPC_BUTTON_SENDS_MIDI_EVENT 0 ; enables the “send button” feature
#define GPC_BUTTON_ON_EVNT0 0x9f ; on event, byte #0
#define GPC_BUTTON_ON_EVNT1 0x3c ; on event, byte #1
#define GPC_BUTTON_ON_EVNT2 0x7f ; on event, byte #2
#define GPC_BUTTON_OFF_EVNT0 0x9f ; off event, byte #0
#define GPC_BUTTON_OFF_EVNT1 0x3c ; off event, byte #1
#define GPC_BUTTON_OFF_EVNT2 0x00 ; off event, byte #2
Grob gesagt:
Man kann die Tasten der LC auch dazu verwenden, vordefinierte Midi-events zu versenden.
Wenn man also z.B. Effektgeräte steuern möchte, muß man nicht zwingend eine eigene Box implementieren, sondern man kann die gewünschten Funktionen im GPC-Modus an das betroffene Gerät senden.
Die Umschaltung erfolgt mit einer Art Shift-Taste um zwischen den einzelnen Modes zu toggeln.
Man hat also mit einer LC auch immer “zwei” Boxen in Einer.
habe die LED-Ringe aus http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=5942.0entdeckt und verstehe die Antwort auf die Frage, ob es möglich ist, diese Ringe mit 15 LED’s einzubauen. Kann man die also ansteuern?
So. Die Hardware ist komplett fertig. Nun habe ich allerdings probleme mit der Software und noch keine antwort hier gefunden.
Habe die applikation drauf und auch unter cubase alles eingerichtet.
Nun muss ich ja in der lc_io das alles irgendwie konfigurieren und so. Das kommt mir bisher alles spanisch vor
Gibts da irgendwo eine Anleitung für? Vor allen dingen, wie ich dann irgendwie das alles in ne hex bekomme oder was ich mit den inc dateien machen muss…
Ja.
Gehe der Reihe nach durch folgende Files:
main.asm
mios_tables.inc
lc_io_tables.inc
In der main stehen die grundlegenden Sachen. In der mios_tables.inc musst Du die Encoder-Positionen eintragen (falls Deine Belegung vom Standard abweicht).
In der lc_io_tables.inc werden dann die jeweiligen Funktionen zu den Tastern / Leds zugeordnet. Wichtig dabei ist, nur den unteren Teil zu ändern. Steht aber im file.
Die original lc_io_tables.inc passt nur für Logic, nicht für cubase. PM mir mal Deine eMail-Adresse, dann maile ich Dir eine lc_io_tables.inc zu, bei der die Funktionen korrekt angepasst sind.
Wenn Du das ganze zusammen hast, musst Du mit MPLAB eine neue main.hex erzeugen und die dann per MIOSStudio an Dein(e) CORE(S) übertragen.
Für jedes CORE brauchst Du eine eigene .hex, außer du hast absolut identische Hardware.
