salut a tous ;D
Voila j’ais un petit probleme de midi. Je voudrait commander un preampli guitare (PSA 1) avec un Gmajor (multieffet) et un pedalier midi.
je branche le pedalier dans le Gmajor et la sortie du Gmajor dans la PSA 1.
Le probleme c’est le type de sortie : Thru ou OUT. Si je prend la sortie thru du gmajor, le pedalier commande les deux appareils, mais le Gmajor ne peut pas commander le PSA1 (molette du gmajor pour changer de programme). Et si j’utilise le out du gmajor, les messages du pedalier ne le traverse pas vers le PSA1.
Il faudra envoyer a la fois le Thru et le out du gmajor dans le PSA 1. Il faut donc un merger ou est ce que je peut faire un cable midi en Y.
voila si vous avez compris mon probleme… ;D ben c’est cool…
