Midi Hub???
hy wollte mal fragen ob sowas geht, halt wo ich die midi Daten verteile.
Sollte halt nur Midi Clock Daten sein.
vielleicht da halt -> http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=clockbox
oder halt da -> http://www.ucapps.de/midi_router.html
Öööööhm, bitte mal *etwas* spezifizieren? Was willst Du genau machen? Willst Du “nur” einen MIDI-Kanal auf mehrere verteieln oder mergen oder …
Weil wenns ums verteilen geht -> total leicht, einfach mit einem 74HC die Kanäle als Midi Through durchschleifen. Gibts bspw. hier: http://www.ucapps.de/mbhp_ltc.html (brauchst aber nur den Part mit Midi through aufbauen).
Wenn du mergen oder gar filtern willst, wirds komplizierter.
ne will halt nur zb die midi clock von ableton zb. ans 303 electribe kp2 senden
geht das nich auch ohne strom wie ne verteilerdose?
Nein, denn hinter jedem MIDI In Port steckt ein Optokoppler, in dem sich eine LED befindet. Und die muss mit ca. 5 mA versorgt werden. Deshalb verwendet man Puffertransistoren oder ICs (74HC00), um jedem Optokoppler eine eigene “Stromversorgung” zu geben.
Gruss,
        Thorsten.
du müsstest einfach nur deine Verkabelung schlau anlegen. z.b. hat der Electribe (zumindest meiner) einen thru, (allerdings muss der Out dann zum Kp2 oder 303);
oder du benutzt ein USB Midi-Device mit mehreren Outputs (gibt’s schon sehr günstige mit 1xIn, 3xOut; das teuere sind i.d.R. mehrere Inputs), damit könntest du die Clock parallel an alle drei Geräte senden.
Grüße,
Michael
wollte ja halt nur so fragen,
natürlich kann ich das 303 oder kp2 als sender lassen.
und via den electribe thru an 303 oder kp2 senden.
???    ;D
hi vj
“ohne Strom” gehts nich. Aber du hast ja ohnehin 5V an einem MidiOut. Also kannst du dir ne kleine Box bauen ohne extra Stromanschluss. Darin versteckt sich dann ein oder mehrere 74HC00 welche/n du mit den 5V aussem Kabel versorgen kannst.
grüüse
so weiter gehts, soll ich einfach 4x74HC00 einbauen für 4 thru ausgänge?
aber wie is dann das mit dem verlöten was kommt wo ran?
und die 5v bekomm ich ja durch midi auch rein…
Es gibt ja auch fertige von MIDI SOULUTIONS die ohne strom laufen aber 46€ ist etwas zu teuer, find ich…
Doc hat da ein Schema auf seiner Seite mit einem Midi In auf 4 Thru Ausgänge.
http://www.docstudios.de/midibox/midi-thru.pdf
Gruß
alles klar, dank dir.
das mit dem led muss ich ja nicht unbedingt machen,
kann ich es auch so machen das ich den strom vom midieingang bekomm?
Gute Frage, wenn müsstest du Pin 4 (5V) gegen Pin 2 (der in der mitte) schalten.
Habe damit aber keine Erfahrung, kommt auf nen Versuch an.
Gruß
komm blos nicht klar was wo rankomm am 74ls14 da sind doch 14 pins dran…
und an dem linken ob es nun nen ls hc oder hct sein soll.
und der kondensator nen keramik dingens wa???
Komm blos nicht klar was wo rankomm am 74ls14 da sind doch 14 pins dran…
Die Zahlen neben den Gattern sind die PIN Nummern …
… soll heissen: Ist wurschegal. Nimm den, den Du kriegen lannst.
Übrigens ist es nur EIN 74LS14. Wenn Du die Nummern zählst, kommst Du auf 14 Füsse  8)
Gruß
Doc
na hab ich doch geschrieben 14 pin/füsse.
so mal die liste wo ich denk das das ok wäre, bitte um berichtigung wenn was falsch ist.
1N 4148 DIODE 0,020 €
1W 15K Kohleschichtwiderstand 1W, 5%, 15 K-Ohm 0,15 €
1W 220 Kohleschichtwiderstand 1W, 5%, 220 Ohm 0,15 € 1,39 €
6N 139 OPTOKOPPLER 0,50 €
H25PR075 Lochrasterplatine, Hartpapier, 75x100mm 0,95 €
LS 14 SCHOTTKY-TTL 0,28 € 1,66 €
MAB 5 DIN-Buchse, 5-polig, Hufeisenform 0,86 €
Z5U-5 100N VIELSCHICHTKONDENSATOR 0,070 €
