Hallo
ist es eigendwie möglich mehr als 64 taster an eine midibox 64 2.0 anzuschliessen? sollte es ncht mit dem pic18 möglich sein?
Hallo
Hallo,
ja, mit MIOS ist das moeglich. Die MB64 Datenstruktur sieht jedoch nur 64 frei konfigurierbare Buttons vor. Eine Erweiterung ist nicht geplant, um sie mit der alten PIC16F Version kompatibel zu halten (jede Aenderung in der Datenstruktur kostet mich schweineviel Aufwand bei der Pflege der Applikation, des mk_syx Scripts und des vmidibox Editors!)
Falls Du also mehr Buttons anschliessen moechtest, muesstest Du entweder auf die MIDIbox NG warten (siehe News -> MIDIbox Roadmap), oder den Button Handler in mb_din.inc erweitern. Wie Du dort siehst, verzweigt er nur dann in das MB64 Modul, wenn einer der ersten 64 Buttons gedrueckt wurde. Ansonsten macht er weiter - und hier koenntest Du bspw. einen selbstgebastelten Handler einbinden, der auf die restlichen Buttons reagiert.
Gruss,
Thorsten.
Hallo
ich brauche nicht viele potis (soll nen traktorcontroller werden) also könnt ich ja auch die analogeingänge für taster missbrauchen. dann müsste ich einfach 10k wiederstände parallel schalten und vor oder hinter ihnen abgreifen also 0 oder 127. ich seh das jetzt so das ich umschalter brauche die den analogeingang ´vor´ oder ´hinter´ den 10k wiederstand schalten, oder ist das eventuell auch mit einer zusätzlichen diode mit einem taster möglich?
Gruss
andreas
Wenn Du den Grundsatz “Strom nimmt immer den Weg des geringsten Widerstandes” beachtest, geht es auch noch einfacher:
[tt]
. . ____ . Taster —
Masse |----|____|—*-------o | o----> +5V
. . 10k |
. . . . o AIN Pin
[/tt]
Wenn der Taster geoeffnet ist, fliesst der Strom ueber den 10k Widerstand. Die Spannung am AIN pin betraegt 0V
Wenn der Taster geschlossen wird, fliesst der Strom ueber den Taster, die Spannung am AIN pin betraegt somit +5V
Gruss,
Thorsten.
P.S.: diese vereinfachte Rechnung ist nur dann erlaubt, wenn die Impedanz am AIN Pin so gross ist, dass sie fuer die restliche Schaltung keine Belastung darstellt. Das ist hier der Fall…
Hallo
jau das isses, danke.
ich dachte der 10k müsste immer an masse und 5V liegen.
Gruss
andreas
