Hallo an alle
Ich bin gerade dabei meine alte Mibo64E up zu graden auf Mibo NG,
dabei habe ich einige Probleme beim anpassen des default.ngc skript.
Mein Setup sieht wie folgt aus:
Dinx4 SR 1-4 16 Encoder Doutx4 SR 1-4 Led Ringe (alte Schaltung mit 11 Leds)
Dinx4 SR 5-8 16 Encoder Doutx4 SR 5-8 Led Ringe (alte Schaltung mit 11 Leds)
Dinx4 SR 9-12 32 Taster Doutx4 SR 9-12 Leds
Scs funktioniert.
Die 32 Encoder funktionieren soweit alles ok.
Die led ringe gehen auch soweit,nur das sie zu früh vollen anschlag anzeigen.
Das habe ich mittlerweile mit bekommen das man heute eher 16 leds pro ring benutzt.
Leider habe ich noch nicht die verstanden wie ich das auf meine bedürfnisse anpassen soll.
Es wird wohl irgendwie in der led matrix pattern konfiguriert.
Die Taster mit den dazu gehörigen leds bekomme ich überhaupt nicht zum laufen.
Ich frage mich mittlerweile schon ob sie nicht in der Shiftregister kette als erste kommen müßen.
Die Encoder werden ja mit ENC n= 1 sr=3 pins=0:1 type=non_detented konfiguriert.
Bei den Tastern scheint es über den Din matrix paramenter zu gehen,da ich meine taster direkt ansteuere
und nicht in einer matrix komme ich damit überhaupt nicht klar.
Bei den dazu gehörigen leds geht es dann wahrscheinlich über den dout matrix parameter,aber auch hier
sind die leds direkt und nicht in einer matrix angeordnet.
So ich hoffe ich habe nicht zuviele dumme fragen gestellt und ihr könnt mir dabei helfen.
Gruss
Moin moin,
so ich bin ein schritt weiter .
Taster und Encoder laufen nun,ich habe tatsächlich die 32 Taster als erstes in der shiftregister kette genommen und siehe alles schön.
Trotzdem bleibt immer noch das Problem mit den led ringen bestehen.
Wie konfiguriere ich meine 11 leds anstatt der 16 die man heutzutage nimmt ???
Gruss
T.K
November 30, 2014, 2:43pm
3
Hier findest Du ein LED_MATRIX_PATTERN Konfigurationsbeispiel fuer 11 LEDS: http://svnmios.midibox.org/filedetails.php?repname=svn.mios32&path=%2Ftrunk%2Fapps%2Fcontrollers%2Fmidibox_ng_v1%2Fcfg%2Fdefault%2Fdefault.ngc
# LED_MATRIX_PATTERNs
LED_MATRIX_PATTERN n=1 pos= 0 pattern=1000000000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=1 pos= 1 pattern=1100000000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=1 pos= 2 pattern=1100000000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=1 pos= 3 pattern=1110000000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=1 pos= 4 pattern=1110000000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=1 pos= 5 pattern=1111000000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=1 pos= 6 pattern=1111000000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=1 pos= 7 pattern=1111100000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=1 pos= M pattern=1111110000010000
LED_MATRIX_PATTERN n=1 pos= 8 pattern=1111111000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=1 pos= 9 pattern=1111111100000000
LED_MATRIX_PATTERN n=1 pos=10 pattern=1111111100000000
LED_MATRIX_PATTERN n=1 pos=11 pattern=1111111110000000
LED_MATRIX_PATTERN n=1 pos=12 pattern=1111111110000000
LED_MATRIX_PATTERN n=1 pos=13 pattern=1111111111000000
LED_MATRIX_PATTERN n=1 pos=14 pattern=1111111111000000
LED_MATRIX_PATTERN n=1 pos=15 pattern=1111111111100000
LED_MATRIX_PATTERN n=2 pos= 0 pattern=1111110000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=2 pos= 1 pattern=0111110000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=2 pos= 2 pattern=0111110000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=2 pos= 3 pattern=0011110000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=2 pos= 4 pattern=0001110000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=2 pos= 5 pattern=0001110000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=2 pos= 6 pattern=0000110000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=2 pos= 7 pattern=0000010000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=2 pos= M pattern=0000111000010000
LED_MATRIX_PATTERN n=2 pos= 8 pattern=0000010000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=2 pos= 9 pattern=0000011000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=2 pos=10 pattern=0000011000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=2 pos=11 pattern=0000011100000000
LED_MATRIX_PATTERN n=2 pos=12 pattern=0000011110000000
LED_MATRIX_PATTERN n=2 pos=13 pattern=0000011110000000
LED_MATRIX_PATTERN n=2 pos=14 pattern=0000011111000000
LED_MATRIX_PATTERN n=2 pos=15 pattern=0000011111100000
LED_MATRIX_PATTERN n=3 pos= 0 pattern=1000000000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=3 pos= 1 pattern=0100000000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=3 pos= 2 pattern=0100000000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=3 pos= 3 pattern=0010000000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=3 pos= 4 pattern=0010000000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=3 pos= 5 pattern=0001000000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=3 pos= 6 pattern=0000100000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=3 pos= 7 pattern=0000010000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=3 pos= M pattern=0000111000010000
LED_MATRIX_PATTERN n=3 pos= 8 pattern=0000010000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=3 pos= 9 pattern=0000001000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=3 pos=10 pattern=0000000100000000
LED_MATRIX_PATTERN n=3 pos=11 pattern=0000000100000000
LED_MATRIX_PATTERN n=3 pos=12 pattern=0000000010000000
LED_MATRIX_PATTERN n=3 pos=13 pattern=0000000001000000
LED_MATRIX_PATTERN n=3 pos=14 pattern=0000000001000000
LED_MATRIX_PATTERN n=3 pos=15 pattern=0000000000100000
LED_MATRIX_PATTERN n=4 pos= 0 pattern=0000010000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=4 pos= 1 pattern=0000010000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=4 pos= 2 pattern=0000111000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=4 pos= 3 pattern=0000111000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=4 pos= 4 pattern=0000111000000000
LED_MATRIX_PATTERN n=4 pos= 5 pattern=0001111100000000
LED_MATRIX_PATTERN n=4 pos= 6 pattern=0001111100000000
LED_MATRIX_PATTERN n=4 pos= 7 pattern=0001111100000000
LED_MATRIX_PATTERN n=4 pos= M pattern=0011111110010000
LED_MATRIX_PATTERN n=4 pos= 8 pattern=0011111110000000
LED_MATRIX_PATTERN n=4 pos= 9 pattern=0011111110000000
LED_MATRIX_PATTERN n=4 pos=10 pattern=0011111110000000
LED_MATRIX_PATTERN n=4 pos=11 pattern=0111111111000000
LED_MATRIX_PATTERN n=4 pos=12 pattern=0111111111000000
LED_MATRIX_PATTERN n=4 pos=13 pattern=0111111111000000
LED_MATRIX_PATTERN n=4 pos=14 pattern=1111111111100000
LED_MATRIX_PATTERN n=4 pos=15 pattern=1111111111100000
Gruss, Thorsten.
Danke Thorsten,
jetzt habe ich es geschnallt wie es funktioniert :rolleyes: .
Die null und einsen zeigen ob led an und aus ist.
Ich dachte zuerst das man es über die position regelt.
Nun funktioniert sie perfekt, werde demnächst mal Bilder hochladen.
Dann kann ich mich ja an den umbau für die Lc ranmachen.
Danke und Gruss
