MF & Midibox 64
Hallo,
ich möchte, gerne an mein Projekt, Midibox 64, (erstmal) 8 Motorfader, anschließen.
das Wiki sagt mir, das ich mit einer Mbox LC, Motorfader verwalten kann
und generell einen, 18F452 dafürbenötige.
Da dieser in der Mbox 64 drin sitzt, sollte es klappen.
wiki ZITAT: Welche Module brauche ich für Midibox LC?
â– 1x Core Modul mit PIC18F452
â– 1x MF Modul falls Motorfader angesteuert werden sollen.
Das Anschlußschema der Mbox LC, zeigt, das die MF Platine an J5 des Cores angeschlossen wird.(Eigentlich 2x AIN Modul, bei der Mbox 64)
Somit gehe ich davon aus, das ich ohne weiteres Core Modul keine weiteren Fader (ohne Motor),sowie Potis anschließen kann. Multiplexen geht analog vermutlich nicht ?
Weiterhin vermute ich, das ich dann in der Software was ändern muß, oder gibts da schon was?
An die Software habe ich mich bisher noch nicht ran getraut, da ich zuerst die hardware zum testen benötige.
(Reichelt lässt, grad tierisch auf sich warten)
Gruß
Thorsten
MF sind in MB64 längst implementiert
Grüsse, Roger
Hi Roger,
Danke,
man muss nur wissen wo. So schlau war ich noch nicht, es dort zu suchen.
Super, dann werde ich nun Mike belästigen.
Gruß
Thorsten
Hast Du es besonders eilig mit dem MF Modul?
TK entwickelt ja gerade eine neue, stark verbesserte Version.
Du kannst es Dir ja mal anschauen:
http://discourse.midibox.org/t/topic/14833
Ohh cool.
da warte ich noch was bzw lese mich erstmal ein.
ich habe ja genug zu lernen :cry:
Thanx
Thorsten
