So, nachdem ich ja mit meinem Sequenzer gerade wegen fehlendem PIC für die V3 noch nicht weitermachen konnte habe ich kurzenschlossen noch einen MB-SID gebaut, der den alten PIC bekommt und einen übriggebliebenen SID-Chip. Und ich erlaube mit mal wieder so einen kurzen Blog hier reinzusetzen. Ich lese solche Dinge nämlich selber gerne, da ich sie unterhaltsam und inspirierend finde, ich hoffe da hat hier niemand etwas dagegen.
Ich habe mich also entschlossen ein Minimum-SID-Expander zu bauen, da ich relativ oft an Live-Sessions (siehe auch www.sphericlounge.de oder www.ambiosonics.de) teilnehme und da einfaches, unkompliziertes und kleines Zeug brauche. Und da kommt so ein kleines Klangschwein gerade richtig.
So erstmal alles grob auf einer “Montageplatte” zusammengeknetet. Das Modul auf der Lochstreifenplatine ist eine 1xDIN+PSU+Bankstick-allesaufeinmal-Modul
Das kommt dann mal so in so 'ne Art überdimensionale Seifenschachtel gelegt:
'N Deckel brauch das Ganze – so sieht das von Hinten aus. Ich liebe transparente Gehäuse, da kann man sich den Displayausschnitt sparen. Iss übrigen ein RIESEN-Display, 14cm breit für ungefähr ein schachtel Ostereier auf eBay geschossen …
Deckel drauf und wenn jetzt nicht noch die ganze Kabelarie und Steckdosenbohrerei wäre, könnte ich schon loslegen. Iss aber nicht – also: to be continued …
Das Gehäuse gibts übrigens bei Conrad. Einfacher gehts ja wohl wirklich nicht – also alle zweifelbehafteten Anfänger (bin ja selber einer) ran an die Lötkolben …
Nee das ist leider so, dass in der Mitte auf der Innenseite im mittleren Bereich das Material ein bisschen dicker ist. Leider. Das sieht allerdings auf dem Foto dramatischer aus als es ist. Die Aussenseite ist ja glatt und glänzend und das Gehäuse ist so gut transparent, dass das Displayablesen nicht im Mitleidenschaft gezogen wird.
so, jetzt ist praktisch alles verkabelt – PUH ist das eng da drin. Habe alles verkabelt indem ich die “Montageplatte” rausgenommen habe. Und nachdem ich die Netzbuchse und die Midibuchsen ins Gehäuse genietet habe konnte ich fast die ganze Platinenarie nicht mehr senkrecht genug in das Gehäuse legen, da die Buchsen halt im Weg sind. Hab’s mit nem Trick dann doch geschafft. Glück gehabt. Jetzt muss ich nur noch die Midi-Buchsenkabel mit den Kabeln verbinden, die bereits auf der Platine fest sind. Das sind die Kabel, die links und rechts auc dem Gehäuse raushängen. Morgen. Hoffentlich funktioniert alles. den Spaß wieder auseinanderzunehmen, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. So jetzt muss ich noch aufs original C64 Netzteil warten, das ist gerade in der Post von eBayland hierher. Und dann … to be coninued …
ganz kurz: Kiste ist fertig und funktioniert – hat mich beim Upload noch etwas geärgert – aber funtzt. Hat sich äußerlich etwas verändert – anderes Display. Fotos kommen morgen. Gute Nacht!
