Reicht ein einzelner Bankstick aus um Ensembles und Patches zu speichern ? Hab auf die Empfohlenen 24L512-Chips gewechselt. Bin aber erst jetzt darauf gestoßen, dass ich in der Firmware die Ensemble-Chip-Adresse explizit angeben muss. Bei mir noch standard auf 7, was ja falsch ist da ich nur einen eingebaut habe. Problem ist dann aber, dass ich nur auf Ensemble 001 speichern kann. Welches ja dummerweise mit jedem Firmware Update überschrieben wird ^^
Für Ensembles brauchst Du einen eigenen Bankstick - also brauchst Du mindestens 2. Allerdings reicht für den Ensembles-Bankstick ein 24LC256. Am einfachsten ist es, wenn Du den dazu einbaust und auf die ID auf 7 “stellst” (indem Du die entsprechenden PINs auf Vss und Vdd setzt) - somit musst Du beim Firmware update nichts ändern.
So, hab mal nen Entwurf gemacht wie es für mich mit Bank- und Ensemblestick aussehen könnte. Sind beide auf einem Sockel untergebracht, da ich in meiner Box keinen extra Platz vorgesehen hab. Der Ensemblestick wäre Standardmäßig auf 7.
Nicht schön aber selten. Vielleicht hat ja jemand noch was beizutragen.
MfG die Puddingbrumsel
ps. thx @nils für die schnelle Antwort - ich hatte es fast befürchtet mit dem 2. Chip
Availability of 24LC256 from Microchip and 24C256 from Atmel:
* 24C256, Part #ST 24C256 BN6 at Reichelt for EUR 2.10 (the part number implies that this is an EEPROM from ST, but since 2004 they deliver an Atmel device with CS (chip select) inputs
* 24LC256-I/P, Part #150234-14 at Conrad for around EUR 2.80
* 24LC256-E/P-ND at Digikey for around US $2.40
* 579-24LC256-I/P at Mouser for around US $1.70
Alternatively also a M24256 EEPROM from ST can be used, but note that this device doesn’t provide the chip select inputs which are required for MIOS to address one of eight BankSticks. The address of the M24256 is fixed to 0!
Note also that the Atmel 24C256 only provides two chip select inputs (A0 and A1) which limits the maximum number to 4. It seems that 3 chip selects are currently only provided by Microchip derivatives
jetzt hab ich es nach deinem Vorschlage gemacht, aber hier fehlt dem IC1 der Ground : Hab grad durchgeklingelt und die Misere aufgedeckt. Manchmal sieht man aber die einfachsten Sachen nicht. Komme also um ne neue Brücke nicht herum. Muss ich morgen nochmal ran.
