fuer den MIDIbox Link musst Du den Source Code nicht modifizieren, bei den meisten Applikationen laesst sich das auch vom User Interface (bzw. vom .syx Konfigurationsfile) aus einstellen.
Der MIDI Merger des letzten Cores sollte auf “MBLink EP” (Endpoint) eingestellt werden, der Merger der uebrigen Module auf “MBLink FP” (Forwarding Point)
Entferne Deine Modifikationen am besten wieder, die bringen den Datenfluss nur durcheinander.
