salut julienvoirin
Je te poste le lien direct ou j’achete le lazertran.
C’est un site français, et je n’ai jamais eu aucun probleme avec eux.
http://www.pensee-creative.com/Boutique/Lazertran/LazertranInkjet/tabid/398/Default.aspx
Sur cette page,tu vas tomber directement sur la reference que j’utilise.
Le site donne aussi des precisions sur l’utilisation du LAZERTRAN.
sais-tu si ça marche sur du metal type alu 2mm noir ? brut ? de l’acryl ? du plexiglass ?
Oui,le lazertran se colle tres bien sur ces surfaces.
Apres, pour l’application du vernis,tout depend de la teinte de ton panneaux.
Sur une plaque d’alu brute,tu pourras apres vernissage (vernis glycero ou bombe de vernis carrosserie) faire ressortir par transparence du lazertran les ecritures de ton panneau de la couleur de ton support ,donc en alu
Pour des panneaux avec une surface colorée,il te faud utiliser pour vernir,un vernis a l’eau, en sechant il rendra le lazertran “mat” comme a la sortie de l’imprimante.
Par cette methode il est impossible d’avoir un fond translucide.
comment l’as tu appliqué ?
C’est tres simple, il suffit de tremper la feuille de lazertran dans de l’eau a tiede pendant environ 1 minute, normallement la surface plastifiée se detache legerement du support en papier.
Personnelement,je trouve plus simple de laisser le decal plastifié apres trempage sur le support papier car pour l’appliquer sur ton support (alu ou autre) il te suffit de le laisser glisser.
Une fois trempé,le decal du lazertran est tellement fin qu’il se froisse vite si on le retire integralement du support papier.
j’ai vu qu’il se vend du lazertran à chauffer ensuite (???)
Alors la, je saurai pas te dire, j’ai toujours utilisé le meme.
sais-tu si on peut éclairer la facade par l’arrière et si le mazertran est translucide (l’idée est de faire comme le lexan du Moog Voyager)
Pas de probleme pour obtenir une surface de control “retro-eclairée” comme le moog voyager, il suffit d’imprimer ton lazertran en laissant tout ce qui est ecritures en blanc sur un fond noir ou en tout cas une teinte sombre , tu l’applique sur du plexi ou du lexan, puis deux bonnes couches de vernis glycero ou polyurethane (carrosserie)et ensuite,si tu place une lumiere derriere,seuls les ecritures apparaitront .
Voila, j’espere avoir repondu a tes questions, et j’espere surtout avoir été assez clair dans mes explications.
Si ce n’est pas le cas,n’hesite pas a me le dire.
cordialement :gégé33
