MBHP_USB Problem
Hallo.
Ich sitzte nun schon seid zwei Tagen daran das EEprom zu flaschen.
MBHP_USB (ohne EEprom) anschließen.
EZ-USB Control Panel gestartet.
EEprom drauf
Download der Vend_Ax.hex
Vend Req mit  Req 0xA9 / Value 0x0000 / Index 0xBEEF / Length 1 / Dir 1 IN / Hex Bytes FF
Vendor Request
0000 FF
Vend Req mit  Req 0xA9 / Value 0x0000 / Index 0xBEEF / Length 1 / Dir 0 IN / Hex Bytes FF
Vendor Request
0000 FF
USB stecker rein / raus
dann auf Get DEV
Device Descriptor:
bLength:  18
bDescriptorType:  1
bcdUSB:  256
bDeviceClass:  0xff
bDeviceSubClass:  0xff
bDeviceProtocol:  0xff
bMaxPacketSize0:  0x40
idVendor:  0x547
idProduct:  0x2131
bcdDevice:  0x4
iManufacturer:  0x0
iProduct:  0x0
iSerialNumber:  0x0
bNumConfigurations:  0x1
Dann EEPROM die Datei mbhp_usb_v1_2.iic
Dann bekomme ich folgende meldung:
Vendor Request
Vendor Request failed
Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
Ich weiß keinen Rat mehr und wer kann helfen ???
Danke, Markus
Ps. mit einem gekauften MIDI-USB 2x2 was nach TK seinem Plan erstellt wurde von aba die Form geändert wurde, geht alles.
keiner eine Idee ???
Ich hab das zum letzten mal vor über einem Jahr gemacht, und da lief alles glatt. (Hab inzwischen EZ-USB auch nicht mehr installiert)
Vielleicht versuchst Du mal, das EEPROM per Core mit SysEx Upload zu programmieren, wie es im Readme beschrieben ist:
mbhp_usb_v1_2.syx
this file can be used to program the EEPROM w/o using the
EZ-USB Control Panel.
It requires a MIOS core!
   o Upload any MIOS application which doesn't get use of the
     BankStick (if you are unsure, just take the CRC check program).
   o connect the EEPROM with your MIOS core like a BankStick
   o upload the .syx file like a common application
   o thereafter plug the EEPROM into the EEPROM socket of the
     MBHP\_USB module --- disconnect/connect the module from
     the USB port and Windows should regognize the new device.
     If not, reboot your computer after this procedure so
     that the driver will be regognized during the startup phase.
Auch wenn ich eine Programmiertes EEprom drin habe und es dann Anschließe, wird es al USB-Audiogrät erkannt aber sobal das Modul
MIDI Daten empfangt und sendet steigt es nach 5 sek.. aus und da hilft dann nur wieder ein reconnect.
Ich habe jetzt 3 mal den AN2131SC getauscht aber immer das selbe Problem.
Ob da eine Charge von Cypress defekt ist ?
Das ist jetzt dein eigenes Design, richtig?
Dann vergleiche es doch nochmal ganz genau mit dem Design von TK. Ich konnte da zwar keine Fehler erkennen, aber evtl. sind ja doch nicht alle Pins des AN2131 richtig beschaltet.
Gruß,
Raphael
Hallo.
habe auch das Board von TK erstellt (2x) und immer das gleiche. hmm jetzt schon 5 AN2131SC verlötet und nix geht.
lg, markus
Puh, ich war schon sehr froh, als ich meine 2 endlich richtig verlötet hatte :slight_smile:
Mir fällt leider nichts mehr dazu ein… Wer anders? Oder doch mal im englischen Forum fragen.
Raphael
ich glaub ich habe den fehler gefunden.
benutzte den LM 3940 IT3,3 als 3,3Volt Spannungsregler und hatte nur aml +5V vom USB nen 47uF dran.
Jetzt habe ich noch einen 47uF an der 3,3V da ich aufm Ozi sah wie er doch schwingt..  >:( 100nf haben da nicht geholfen. >:(
So werde mal nen dauer test machen.  ;D
lg, markus
Glückwunsch ;D ;D ;D
