MB-Sid Aufbau Fertig Testroutinen
Hallo zusammen.
Lange war ich nicht mehr hier da ich beruflich sehr eingespannt war, nun gehts aber gleich weiter :).
Ich habe mir die letzten tage eine CORE8 und eine SID Platine aufgebaut  (Vorbereitung für MB6582)
Nun soweit so gut.
Core funktioniert Software ist drauf.
Bankstick ist auch formatiert und p
Sid Platine Spannungen passen bis auf ein plus von 0,08v auf der 12V Schiene.
Nun bekomme ich aber aus den sid keinen Ton Raus.
Kann ich ohne minimal Interface schon einen ton erzeugen oder müssen erst Einstellungen gemacht werden damit der sid erst mal was ausspuckt?
Kann ich die Einstellungen auch über Ctrlr machen ?
Ich habe schon mal die Testsoftware aufgespielt die den 1khz test ton erzeugt.
Das funktioniert ohne sid und mit einer brücke auf dem Sockel super, aber wenn ich den sid einsetze dann ändert sich nix und der sid gibt den test ton nicht weiter.
Wie kann ich die Schaltungen noch testen ?
Beste Grüße
Acul
Ja, auch ohne CS oder Einstellungen sollte der Default Patch ertönen. Du kannst alle Einstellungen per Software-Controller machen.
Wenn auch die 1kHz-App nicht geht, dann stimmt aller Voraussicht nach was mit den Spannungen am SID nicht - sind die 5V und 12V (6581) oder 9V (8580/6582) am SID Sockel da? Eventuell ist am Ausgangspuffer was kaputt - kommt direkt aus Pin 27 was raus?
Dann wären da noch die Datenleitungen zum SID - ist da alles in Ordnung?
also die Spannungen an der Sid Platine passen.
Den test ton den ja der Pic erzeugt kann ich ohne SID mit brücke im Sockel hören.
Baue ich den sid in den sockel sollte doch der ton ohne brücke hörbar sein.
edit: Ich versuche den SID über die Mios Klaviatur zu spielen
nun geht es auch mit eingebauten sid das ich den testton zu hören bekomme.
scheinbar hab ich 2 defekte sids bekommen
jedoch Läst sich der zu keinem ton bewegen…
Evtl. liegt das Problem bei den restlichen Verbindungen zwischen SID und Core Modul.
Hast Du schonmal den SID Interconnection Test ausprobiert? Damit kann man mit Hilfe eines Messgeraets ueberpruefen, ob der Core die Daten-, Adress- und Controlpins setzen kann.
Gruss, Thorsten.
nein habe ich nicht thorsten.
wo finde ich die anleitung ?
Habe die anwendung und beschreibung gefunden.
werde es gleich testen
Im README.txt der mbsid_interconnection_test Applikation.
Gruss, Thorsten.
also habe es gerade durchgetestet.
Wenn ich die anleitung richtig verstanden habe sollte beim Anschlag eines C A0 5v anzeigen,
beim loslassen der taste sollte die Spannung wieder bis auf 0v abfallen oder `?
Das tut es aber nicht dafür habe ich auf D5 Dauer 5 Volt.
Das ist richtig, die Spannung bleibt gesetzt bist Du eine andere Taste spielst.
Gruss, Thorsten.
also der interconnection test ist bei mir ein totaler reinfall.
nun habe ich an A3 A4 und D5 immer 5v egal welche taste ich drücke.
Auf dem LCD wird mir aber angezeigt welche Pins nun zum prüfen währen, also Mios kommuniziert richtig mir dem Core.
Bedeutet dies einen ausfall der beiden shift register ? die verbindung sid modul und Core modul habe ich überprüft und ist 1:1 richtig.
Kommt darauf an - funktionieren denn die restlichen Pins?
Gruss, Thorsten.
Leider nein. Egal welche Taste ich Drücke die Spannungen ändern sich nicht. Aber ich sehe im LCD dass sich die ausgänge die zu prüfen sind ändern.
Wie hast Du eigentlich die serielle Verbindung zwischen Core und SID Modul getestet?
Die einfachste (und sicherste) Moeglichkeit waere, den PIC und die 74HC595er aus den Sockeln zu nehmen, und die Verbindungen von den entspr. PIC Pins bis zu den entspr. 74HC595 Pins durchzupiepsen.
Gruss, Thorsten.
habe es gerade so getestet wie von dir beschrieben.
Alle kontakte passen
Leider immer noch kein Positiver Erfolg
Gerade nochmal den Test gemacht aber nun hab ich weder auf D0-7 noch auf A0-4 spannung
auch auf Res# oder CS# keine Spannung
Liegt eigentlich zwischen Vdd und Vss (74HC595, Pin 8 und 16) eine Spannung?
Und wenn auf CS# keine Spannung liegt, dann ist das schon sehr verdaechtig: ist das Kabel wirklich richtig verbunden?
CS# liegt ja bspw. direkt an PIC Pin #24 - wechselt hier die Spannung, wenn Du sie ueber den Interconnection Test ansteuerst?
Gruss, Thorsten.
Hallo
Also iwas mache ich falsch.
Selbst wenn ich am pic zwischen 24 und 31 messe bekomme ich keine spannung.
Messe ich falsch ? :pinch:
Den verbindungstest der kabel hab ich nochmal gemacht und es passt alles.
Grüße
Ja, da laeuft was schief! Vielleicht ist auch etwas mit dem Core-Modul nicht in Ordnung, so dass auf der rechten Seite (wo sich u.A J10 befindet) keine Spannung ankommt. Verfolge mal die Leiterbahnen zwischen J2 (Ausgangspunkt fuer die Spannungsversorgung) und saemtlichen Vss und Vdd Pins - sowohl an den ICs, als auch an den Buchsen.
Am besten ueberpruefst Du die Vdd Pins gegen J2:Vss, und die Vss Pins gegen J2:Vdd - es sollten immer 5V anstehen.
Gruss, Thorsten.
