ma midibox devient folle
apres avoir programme mon pic (mios_bootstrap_loader_v1_1b.hex) la tous se passe bien ,chargé le mios (
mios_v1_7) la aussi tout se passe bien je charge setup_midibox16e et je branche mes deux din sur le J6 avec mes 32 encodeurs
et la c est la folie
voila ce que m affiche midi ox le tout sans   en boucle
TIMESTAMP IN PORT STATUS DATA1 DATA2 CHAN NOTE EVENT
0007BFC1   1  --     C0    00    --    1  —  PC: Acc. Grand Piano
0007BFC2   1  --     FC    --    --   –  —  Stop
0007BFC2   1  --     C0    03    --    1  —  PC: Honky-Tonk Piano
0007BFC3   1  --     C0    34    --    1  —  PC: Choir Aahs
0007BFC3   1  --     C0    00    --    1  —  PC: Acc. Grand Piano
0007BFC3   1  --     C0    0D    --    1  —  PC: Xylophone
0007BFC4   1  --     C0    00    --    1  —  PC: Acc. Grand Piano
0007BFC5   1  --     C0    00    --    1  —  PC: Acc. Grand Piano
0007BFC5   1  --     FC    --    --   –  —  Stop
0007BFCA   1  --     C0    00    --    1  —  PC: Acc. Grand Piano
0007BFCB   1  --     C0    00    --    1  —  PC: Acc. Grand Piano
0007BFCC   1  --     FC    --    --   –  —  Stop
0007BFCC   1  --     C0    03    --    1  —  PC: Honky-Tonk Piano
0007BFCD   1  --     C0    34    --    1  —  PC: Choir Aahs
0007BFCD   1  --     C0    00    --    1  —  PC: Acc. Grand Piano
0007BFCD   1  --     C0    0D    --    1  —  PC: Xylophone
0007BFCE   1  --     C0    00    --    1  —  PC: Acc. Grand Piano
0007BFCF   1  --     C0    00    --    1  —  PC: Acc. Grand Piano
0007BFCF   1  --     FC    --    --   –  —  Stop
0007BFD5   1  --     C0    00    --    1  —  PC: Acc. Grand Piano
0007BFD6   1  --     FC    --    --   –  —  Stop
0007BFD6   1  --     C0    03    --    1  —  PC: Honky-Tonk Piano
0007BFD7   1  --     C0    34    --    1  —  PC: Choir Aahs
0007BFD7   1  --     C0    00    --    1  —  PC: Acc. Grand Piano
0007BFD7   1  --     C0    0D    --    1  —  PC: Xylophone
0007BFD8   1  --     C0    00    --    1  —  PC: Acc. Grand Piano
0007BFD9   1  --     C0    00    --    1  —  PC: Acc. Grand Piano
0007BFD9   1  --     FC    --    --   –  —  Stop
0007BFDE   1  --     C0    00    --    1  —  PC: Acc. Grand Piano
0007BFDF   1  --     C0    00    --    1  —  PC: Acc. Grand Piano
0007BFE0   1  --     FC    --    --   –  —  Stop
d ou cela peut venir s il vous plait
merci
arf mince, je pense que c’est un virus…
bon trève de plaisanterie :slight_smile: tu as recompilé l’application midibox16e? ca peut venir d’une mauvaise configuration (si par exemple elle utilise les potentiomètre et que toi tu as rien mis c normal, il faut mettre les entrées pour les potentiomètres à la masse pour éviter ca).
Attends je regarde a quoi ca ressemble.
bon non y’a pas de potentiomètre configurer par défaut alors laisse moi regarder ce qui envois c messages midi…
mince je trouve pas dans les sources… bon je regarderai mieux demain, mais essais de vérifier tes soudures, que tout est bien cablé, ca ressemble à un mauvais contact qui enverrai des info aléatoire (un encodeur ou un switch?).
Et sans les DIN branchés ?
sans les din il ne se passe rien peut etre que g mal branche les encodeurs
Donc … essaye de brancher 1 seul DIN .. puis l’autre .. et si tu peux faire de meme avec les encoders ..
procède par elimination !
Tu n as rien changé à l’application MidiBox16E ? je parle du code …
et c est parti pour la recherche  :-\
pour le code je n ai encore rien changer je vais deja finir completement la partie electronique et fair que ca marchce niquel
en parlant de changer le code vous ne sauriez pas ou se trouve la fonction des boutons (on off , on only ,toggle) car j ai un peu cherché mais je n ai pas trouve
merci pour votre aide
Tu le fera par les menus  .. si tu as un LCD …
Sinon  : Vmidibox16E : voir ICI
:wink:
merci pour ton aide mais je voulais parler dans programme  ;D
de toute facon je vais deja faire que ca marche on verra apres
