LPC17 und MF_NG
Guten Abend,
meine Frage ist relativ kurz :wink:
Kann das MF_NG auch direkt über das LPC17 mit dem “MBHP_MF V3” Tool in Mios Studio eingestellt werden,
oder geht dies nur wenn ich das MF_NG direkt mit dem PC und meiner Midi-Schnittstelle verbinde ?
Habe das MF_NG über J11 mit dem MidiIO Port 3 an J5B (LPC17) direkt verbunden und in der mios32_config
den Port aktiviert (definiert)
Wenn es gehen sollte wie müsste ich den Merger oder ähnliches einstellen ?
Danke im Vorraus!
Sascha
Servus,
mir faellt gerade ein, dass Deine Mail (neben vielen anderen) noch unbeantwortet in meiner Inbox liegt, da ich vorher noch etwas vorbereiten und testen wollte…
Hier findest Du nun die usb_midi_4x4 Applikation:
http://svnmios.midibox.org/listing.php?repname=svn.mios32&path=%2Ftrunk%2Fapps%2Fmisc%2Fusb_midi_4x4%2F
Sie oeffnet 4 USB Ports zu den 4 MIDI IN/OUTs.
Ueber den 3ten USB Anschluss kannst Du das MBHP_MF Modul direkt kontaktieren, kalibrieren und auch die Firmware updaten (es wird irgendwann eine neue Version mit zusaetzlichen Protokollen geben)
Sag bitte bescheid, falls es Probleme mit dem Kompilieren der App gibt, dann erstelle ich Dir ein binary…
Gruss, Thorsten.
Danke Thorsten!
Ich hätte gerne diese Funktion + die Applikation Midio128 in einem.
Kann man die App relativ einfach in die Midio128 V3 App einbauen ?
Mein generelles Ziel ist es das LPC17 und die Fadersteuerung in einem zu paken,
ohne später zusätzliches Midikabel etc. einzustöpseln (zum programmieren der MF_NG)
Mir ist noch was aufgefallen!
Habe nun einen Testfader angeschlossen, funktioniert soweit auch.
Das Problem bei mir ist, dass sich das Mios-Studio bei mir verabschiedet, sobald ich
im MF V3 Tool “Slow Sine” drücke. Alle anderen Funktionen gehen.
Wo könnte mein Fehler sein ? Bzw. hättest du eine Vorahnung oder vielleicht
selber schonmal gehabt ?
Grüße
Sascha
Wenn ich das richtig sehe hängt das reine Weierleiten des Ports nur von den Zeilen ab ?
case USB2:
MIOS32_MIDI_SendPackage(UART2, midi_package);
break;
case UART2:
MIOS32_MIDI_SendPackage(USB2, midi_package);
break;
Tja, haettest Du gleich erwaehnt, dass Du die MIDIO128 Applikation verwendest, haette ich Dir erst gar kein Beispiel zusammenbasteln muessen…
In mios32_config.h folgendes eintragen:
#define MIOS32_USB_MIDI_NUM_PORTS 1
[/code]
aendern in:
[code]
#define MIOS32\_USB\_MIDI\_NUM\_PORTS 4
#define MIOS32\_UART\_NUM 4
weitere Aenderungen in der Firmware sind nicht notwendig, die Forwarding-Regeln kannst Du direkt im integrierten MIDI Merger einstellen (entweder am CS, oder Du editierst das DEFAULT.MIO file)
Nein, hatte ich noch nicht.
Windows?
Vielleicht ist das ein Problem in der Juce Library, ich weiss allerdings nicht, wie man die effizient unter WIndows debuggen koennte… (bin Mac User und der PC steht im Keller)
Gruss, Thorsten.
Das Problem, dass MIOS Studio sich bei der Slow Sine Funktion verabschiedet, trat bei mir in der Kombination von schwachbrüstigen Rechnern und einem billig Midi-Interface auf. Beim Slow Sine werden verdamt viele Midi Befehle ausgetauscht, kommt da das Interface oder der PC nicht hinterher, dann crasht das MIOS Studio. Mit dem GM5 Interface hatte ich jedoch noch nie Probleme.
Danke fuer den Input, gut zu wissen! Vielleicht kommt es zu einem Buffer-Overflow im MIDI Treiber (auf PC Seite).
@Sascha: tritt das Problem auch dann auf, wenn “Slow Delay” auf (bspw.) 50 mS statt 10 mS steht?
Gruss, Thorsten.
Sorry Thorsten,
hätte ich wohl besser erwähnen sollen :wink:
Dachte es wäre unrelevant.
Also das Problem mit dem verabschieden lag bei mir
wohl daran, das ich die restlichen Fader und Touchports
nicht abgeschaltet habe (Habe nur einen Fader angeschlossen),
weil die MF_NG sonst dauerhaft Midinoten gesendet hat.
Am Midi Interface (RME Fireface UFX) kanns wohl nicht gelegen haben,
und am Rechner schonmal garnicht. Genug Power vorhanden…
Nach dem abschalten der nicht belegten Ports ging alles
einwandfrei!
Einzigstes kleines Problem ist nur noch, das wenn ich
die Fader auf Mackie Control einstelle und dann das Fireface
ansteuer, sich der Fader mitbewegt wenn ich per Maus die
Volume änder, aber wenn ich mit der Hand den Faderwert
ändere hängt der Fader fest. Sprich als wenn dieser dauerhaft
den Wert vom Softwaremixer beibehalten möchte. Müsste es
aber mit deinem neuen Code nochmals testen wenn ich nach der
Arbeit zu hause bin.
Schonmal vielen dank für alles.
Bin halt noch seeeeeeehr jung im Thema MIOS :wink:
